Необходимость галереи вдоль крановых путей на открытой эстакаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость галереи вдоль крановых путей на открытой эстакаде
Непрочитано 21.09.2016, 15:02 #1
102030
Кран 50 тонн. Открытая эстакада.
1 - какие нормы сейчас использует РТН при приемке? ПБ по механизмам не действуют... что сейчас курить?
2 - надо ли предусмтривать галерею вдоль путей для крана с легким режимом работы? или достаточно ремонтной площадки какой-то ширины?
Непрочитано 21.09.2016, 22:00
Tyhig
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
ФНиП
По поводу ремонтных площадок. Это решение заказчика.
Теоретически кран можно осматривать, ремонтировать и обслуживать с одноразовых временных подмостей. Которые в сумме будут дороже площадок.
Умный заказчик в ТЗ заложит площадки, глупый заставить убрать.
Так же площадки должен выдать технолог проектирующий здание или эстакаду.
Может быть здесь соврал, но уже авно ищу нормы регламентирующие эти площадки и пока их не нашёл.
Если только какие-то отраслевые ВНТП или РД для конкретной отрасли. Общих обязывающих площадки делать вроде бы нет.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 09:11
позвонил в ртн и поговорил.
общих обязывающих есть - ПБ номер какой то, которые прямо указаны в ФНиП. там есть указание по поводу площадок. по логическому смыслу не особо и надо, но написано как всегда невнятно, посему ставить буду. также ртн упирает на то, что пути надо осматривать как бы каждый день- как это делать на открытой эстакаде без площадок неизвестно.
102030 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 09:14
1 | #4
tankist
что сейчас курить?
ГОСТ 12130-66
ФНП "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".
104. Устройство рельсового пути для установки ПС должно производиться согласно проекту, разработанному с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации ПС и пунктов 202 - 218 настоящих ФНП.
В пролетах зданий, где устанавливаются опорные мостовые краны с группой классификации (режима) А6 и более, а также на эстакадах для кранов (кроме однобалочных кранов с электрическими талями) должны быть устроены галереи для прохода вдоль рельсового пути с обеих сторон пролета.
В пролетах зданий, где устанавливаются опорные мостовые краны с группой классификации (режима) менее А6, при отсутствии галерей для прохода вдоль рельсового пути с обеих сторон пролета должны быть установлены горизонтальные страховочные канаты.
Еще.. ГОСТ Р 56944-2016 "Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия" в следующем году начнет действовать.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2016, 09:33
а если сам объект не опо?
вот у меня как раз открытая эскатада
102030 вне форума
Непрочитано 22.09.2016, 09:58
tankist
Это почему?
объект IV класса опасности.
Кран же будет регистрироваться в РТН.
tankist вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 00:57
Tyhig
День добрый.
Подскажите, пожалуйста.
Так понял, что таки ввели в действие ГОСТ.
ГОСТ Р 56944-2016 Краны грузоподъемные. Пути рельсовые крановые надземные. Общие технические условия
5.1.15.2 Для надземных рельсовых путей, где эксплуатируются опорные мостовые краны групп классификации (режима работы) А6 и выше по ГОСТ 25546, галереи для прохода вдоль путей устраиваются с обеих сторон пролета.
Для опорных мостовых кранов групп классификации (режима работы) не выше A3 по ГОСТ 25546, а также для подвесных и передвижных консольных кранов, необходимость наличия проходных галерей и площадок обслуживания устанавливается эксплуатирующей организацией. (то есть если они не идиоты, то всегда надо)
При отсутствии проходных галерей и площадок надземных рельсовых путей, их обслуживание должно выполняться по специальному регламенту, разработанному эксплуатирующей организацией с учетом обеспечения требований безопасности. В этом случае вдоль рельсового пути должен быть установлен страховочный канат по ГОСТ 12.4.107. Применение в качестве страховочных элементов круглой стали и труб не допускается.
5.1.15.4 Ширина прохода (в свету) по проходной галерее должна быть не менее 500 мм, а высота - не менее 1800 мм, при этом в местах пересечения галереей колонн должен быть обеспечен проход сбоку или в теле колонны.
По всей длине и ширине галереи ее пол должен быть выполнен из рифленых или просечных листов, исключающих возможность скольжения ног и отвечающих требованиям ГОСТ 32576.5.
Ограждение надземного рельсового пути следует выполнять согласно требованиям ГОСТ 32576.5. Оставлять у колонн участок галереи без ограждения не разрешается.
И теперь, если раньше можно было не делать проход, то теперь это стало почти обязательно (служба эксплуатациии всегда будет за).
В связи с этим вопрос.
Проход в теле колонны вряд ли кто-то делает.
А что такое "должен быть обеспечен проход сбоку" ? С какого боку ? Там где сендвич-панели вешаются ? Выгрыз-коридор в стене что ли ?
Не понимаю, как теперь конструировать крановые сараи ?
Неужели придётся консоль удлинять ?
Дополню нормами.
На 04.03.2019
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями на 12 апреля 2016 года)
104. Устройство рельсового пути для установки ПС должно производиться согласно проекту, разработанному с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации ПС и пунктов 202-218 настоящих ФНП.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.03.2019 в 16:42.
Tyhig на форуме
Непрочитано 13.02.2019, 01:42
1 | #8
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
прмвязка крайней колонны 250 мм, проход сбоку со стороны крана (на средних колонах возможно смещение оголовка с оси)
открой шерешевского, лихтарнвикова. беленя, наверное - горева
и ворбще - где АР
alexfr вне форума
Требуется разработать ГП крановых путе путей bolahg Поиск исполнителей 0 22.03.2016 19:34
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит Tyhig Железобетонные конструкции 5 17.01.2014 16:36
Где написано, что монтаж надземных крановых путей должен выполняться специализированной организацией, имеющей допуск? eugenmax Технология и организация строительства 1 12.01.2014 19:48
срок службы крановых путей Fool Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.09.2010 16:15
