Как рассчитать фундаментную плиту переменной толщины
Предусмотреть деформационный шов.
или взять толщину фундаментной плиты большую ну как бы с запасом не смотря на то что там будут появляться изгибающие моменты? |
Псков
Проектирование объектов энергетического комплекса Регистрация: 22.09.2016
Можно усложнить себе жизнь и посчитать плиту разной толщины, при условии расчета: разницы осадок, возможно определения крена; расчета несущей способности самой плиты, особенностей ее конструирования, а также учесть другие вытекающие сложности.
А можно посчитать плитный ростверк на свайном основании, что, мне кажется, будет легче и дешевле при выполнении СМР. |
Пластический шарнир в узле опирания монолитной колонны на фундаментную плиту | Buks100 | Основания и фундаменты | 19 | 01.06.2016 09:44 |
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? | Belvoille | Основания и фундаменты | 5 | 15.10.2013 15:56 |
Как правильно передавать нагрузки на фундаментную плиту от кирпичной стены? | Arthur199 | SCAD | 1 | 22.03.2013 22:40 |
как рассчитать плиту перекрытия | nfdv | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 21.01.2012 16:50 |
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту | Евгений, Екатеринбург | Основания и фундаменты | 30 | 16.11.2008 11:02 |
