Расчет шпоночного соединения панелей
Владимир Вячеславович, просьба изменить название темы "Расчет шпоночного соединения панелей" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
а почему две?
есть две панели, между ними замоноличена одна шпонка. вот картинка для плоскостей среза болтов. Ваш случай - а), когда два листа срезают один болт; или две панели срезают одну шпонку - одна плоскость среза |
вполне достаточно одной из двух панелей (правой или левой) срезаться относительно шпонки, что соединение было разрушено; другой край шпонки прочность не удваивает. |
И снова про расчет фланцевого соединения ригеля с колонной на ВП болтах... | Fag | Металлические конструкции | 0 | 10.06.2016 11:46 |
Ищу прочностной расчет алюминиевых композитных панелей | JeM67RUS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.11.2015 15:46 |
Расчет фланцевого соединения сквозного сечения | kh-va | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.06.2015 16:27 |
Узлы соединения сборных ж/б панелей на болтах. | игорёк | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.05.2012 20:33 |
