Помогите с усилением проема в ж.б. стене?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с усилением проема в ж.б. стене?
Непрочитано 23.09.2016, 17:20 #1
moito
Можно ли так усилить проем в ж.б. стене?
Литературы по расчету усиления вырезанного проема в ж.б. стене ни где не нашел,
если есть какая или примеры расчетов поделитесь пожалуйста?
Спасибо!
Название: Схема вырезания проема.jpg
ID:	176631  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема усиления проема.jpg
Непрочитано 23.09.2016, 18:44
Baumann
homo soveticus
Какая, однако, стена мощная -аж 200м!)))
----- добавлено через 45 сек. -----
Это, случайно, не диафрагма?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 19:16
| 2 #3
wlonda
Ukraine. Lviv
это усиление ширма не более _)
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 19:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Собираем нагрузку, конструирукм и подбираем перемычку, смотрим на фундаменты или что там у вас ниже
Николай Г. вне форума
Непрочитано 23.09.2016, 20:32
jtdesign
Riga
Минимум это несущая стена и там еще 13 этажей над ней. Дом то какой, монолит или сборный?
Это не усиление а обрамление краев отверстия чтобы не сыпалось. Если про вертикальные элементы можно подумать, то перемычки не видно вовсе.
jtdesign на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 11:45
moito
Это стена.
Монолит
moito вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 13:50
Baumann
homo soveticus
Надо внимательно подумать. Если конструктивная схема -монолит (стены,перекрытия)-то данная схема многократно статически неопределимая и имеет место перераспределение усилий. Данное усиление проема для кирпичной стены (т.е. из мелкоштуч. материалов). У вас же монолит. Надо смотреть серии панельных домов: там есть панели с армированием проемов. Это выглядит как устр-во дополнительных сеток с шагом 100-150 по периметру проема на ширину 300-500 мм. Точно не помню цифры, только визуально саму схему. Такое армирование не дает развитию трещинам,которые формируются в очагах напряжений-углах проема. Так что надо будет оголить арматуру стены по периметру проема шириной 300-350 с обеих сторон (это должны быть сетки) и к этим сеткам привязать дополнительные сетки, скажем 150/150/12/12. И заторкретировать это дело бетоном М200 на мелкофрационном заполнителе.
А можно и в Лире посчитать,чтобы определить тангенциальные напряжения,чтоб уж наверняка). Долго будет,но уже надежно.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 14:10
moito
А обрамление металлом, я так понимаю ничего не даст?
moito вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 14:29
| 1 #9
mainevent100
Offtop: интересный подход - расхерачить, чтобы трещин не было
moito, вообще-то вырубать 2,5 метра в монолитной стене не самая лучшая мысль )) По факту, возможно, даже без усиления все будет нормально, но 100% гарантии никто дать не сможет. Считать в Лирах, мне кажется, тут как пальцем в небо, получите концентрацию напряжений в углах и что с ними делать? Единственный вариант - ставить жесткую металлическую (или жб) раму, чтобы жесткость ригеля, хоть как-то соизмерялась с жесткостью перемычки.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 15:17
Dima_stroy
Проектирование Ж/Б, монолит
г.Москва
1. Собрать нагрузку на перемычку
2. подобрать по сортаменту по получившемуся моменту уголки
3. усиление под перекрытием в виде швеллеров с двух сторон стены над проемом
Коллеги правильный ли ход мысли?
Dima_stroy вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 16:20
SergeyKonstr
Сообщение от moito Посмотреть сообщение
Скорее так проём малой ширины.
Гляньте альбом Мальганова за 2002 год. стр. 205, третий рисуночек, думаю, вам подойдет.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 16:23
Baumann
homo soveticus
Даст, только штукатурить придется.
Будет и без усиления, я сталкивался с такими проемами и на 1-м этаже. Человек для успокоения что-то предпринять хочет. Ну перемычки там нет и не было, а обрамления обычно для кирпичных стен делаются..
Вырубать -это перфоратором оголить 2,5-3 см бетона до сеток. Полдня работы.
----- добавлено через -----
Mainevent100, насчет "расхерачивания"-это уже сделали,во всяком случае, на чертеже. Это как зубного просить не чистить дупло)). Насчет Лиры не согласен, на то она и программа,чтобы определить опасные сечения. Просто надо загнать всю схему в Лиру, задать нагрузки (ветер обязательно) и посчитать.. МКЭ разобьет эту стенку на много квадратиков разного цвета, красные будут в углах проема, оранжевые-по периметру. Ну и армирование остается посмотреть,может и существующего окажется достаточно.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
технологическая карта на устройство проема в несущей стене с подведением раммы из швеллера татьяна666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.09.2017 13:04
Поиск узлов уширения существующего проема в кирпичной стене Karol Каменные и армокаменные конструкции 10 08.11.2014 11:59
Расширение существующего проема в кирпичной стене. Drakon Каменные и армокаменные конструкции 3 18.06.2013 10:21
Усиление проема в кирпичной стене DJAMSHUT Каменные и армокаменные конструкции 11 08.11.2012 10:45
Устройство оконного проема в многослойной кирпичной стене RUS_095 Каменные и армокаменные конструкции 6 13.02.2011 20:11
