Как учесть выкручивание на неподвижной опоре
Новомосковск (Тула)
Что такое Моz в самой программе? На вашей схеме осей не видать. Это кручение имеется ввиду или момент в горизонтальной плоскости? Если труба зажата по моменту (не могу такое представить), то может и реально, но смахивает это на усилие в самой трубе, а вам нужна реакция опоры, это как бы разные вещи.
Программа старт выдает то, что в нее по исходникам запихнули)) |
? Регистрация: 17.06.2014
У тебя до хрена осей "перпендикулярно оси трубы". Похоже это момент относительно горизонтальной оси.
И причём здесь кручение?
Новомосковск (Тула)
Кручение как раз будет при моменте вдоль трассы. Берите оси со старта и переносите на схему, самому понятней станет. Не забываем читать справку и различать локальные и глобальные оси, у нас так любят чудить
Диаметр труб 820? Толщина стенки 8мм? Тогда 34 похоже. Надо на глаз догадываться?
1.Программа СТАРТ выдала предельные нагрузки во всех состояниях, они могут возникать и неодновременно. Схема проанализирована? 2. Стандартные "мертвые" и "неподвижные" опоры в СТАРТЕ - это очень грубая прикидка реальной ситуации. Можно уточнить модель, создав тип крепления, более подходящий вашей конструкции. 3.Упоры обычно к опорной конструкции не привариваются, поэтому момент "кручения" именно трубы вокруг своей оси возникает от сил трения упоров, при Ро=6,5т моменту 34тс*м неоткуда взяться. Ось Z - это в старте вертикальная ось. Технадзор, возможно, имеет ввиду, что этот момент стремится закрутить "рожки" вашей опорной конструкции в спиральку. То есть для вашей опорной конструкции Мoz является моментом кручения вокруг центральной продольной оси конструкции, которая совпадает с осью Z крепления в старте. Ну и, собственно, к вопросу учёта. В посте 4 уже озвучено, что делать с моментом. Плечо - расстояние от центра трубы до места касания упоров к вашей конструкции. Места касания - это и есть места приложения пары сил. А какую куда прикладывать - это надо схему анализировать. Если "моё дело - только стойки выдать, а всякие СТАРТЫ - это не моя работа", то прикладывать так, чтобы возникла наиболее неблагоприятная ситуация. Даже несколько ситуаций, для каждого элемента конструкции своя неблагоприятная ситуация (чтобы не наступать на больную ногу, надо весь вес переместить на здоровую, или на попу, или ещё куда... сам он никуда не денется). Последний раз редактировалось xmih, 03.10.2016 в 19:45. |
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? | Sokrat | SCAD | 10 | 31.12.2015 14:28 |
Как учесть потери на излучение | qorka | ANSYS | 1 | 21.06.2015 17:22 |
Как учесть нагрузку от цоколя, находящегося на фундаментной балке, при расчёте столбчатого фундамента. | Georg1 | Железобетонные конструкции | 1 | 17.09.2013 14:44 |
Увеличение диаметра трубопровода на неподвижной опоре при избыточной осевой нагрузке | trom | Отопление | 6 | 24.11.2012 14:46 |
Каким кофициентом при расчёте фундаментов и жб каркаса учесть влияние неравномерной усадки ригелей и многое другое.... | grebec3D | Основания и фундаменты | 2 | 28.03.2011 12:37 |
