Построение окружности по двух касательным и точке на окружности
А касательная к прямой - это как?
fasadel, разобрался. Для построения в другом квадранте следует изменить направление и места выбора привязок (см. рис.)
PS тоже не всегда. Похоже, AutoCAD запоминает последовательность. PPS можно строить в двух разных файлах и копировать с базовой точкой. В разных файлах срабатывает. Последний раз редактировалось Хмурый, 28.09.2016 в 07:59. |
Фиг знает, у меня иногда окружность строится слева, иногда справа от линии. И это зависит от взаимного расположения исходных фигур, - линии и окружности. Зависимость непонятная. Она не зависит от порядка указания точек. Также нет зависимости от порядка создания исходных фигур.. А иногда автокад говорит, что не существует такой окружности..
Полагаю, что во внутреннем алгоритме автокада происходит деление, если можно так сказать, почти на ноль )) От этого он иногда не может построить окружность, а если может, то получается построение то слева, то справа.. Это равносильно тому, если гадать в какую сторону упадет вертикальная стойка с шарниром в основании... ----- добавлено через ~22 мин. ----- Вот блин, правда. Видать я не все варианты испробовал.. Но, нужно сказать, что и способ изменения направления углов тоже дает результат. Последний раз редактировалось gumel, 28.09.2016 в 08:06. |
----- добавлено через ~4 мин. ----- такое тоже возможно. Вы просто даете некорректные данные.
Век живи, век учись - ... |
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. | 3MEi86 | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 24.06.2022 09:43 |
построение 3D объекта из двух замкнутых контуров | slikrick | AutoCAD | 7 | 27.09.2011 13:18 |
DwgRuLispLib: Геометрия. Пересечение прямой и окружности | VVA | Библиотека функций | 1 | 07.12.2007 18:59 |
Окружности, касательные к прямой и другой окружности | Хмурый | AutoCAD | 13 | 06.03.2007 10:16 |
