Вместо пандуса для МНГ как в проекте организовать кнопку вызова?
Воронеж
вместо пандуса можно установить подъемник стационарный. Кнопка вызова - продается во многих магазинах, комплектно с радиоприемником, и остальным
Только разместить кнопку вызова обязательно нужно так, чтобы инвалид мог до нее без проблем дотянуться. Последний раз редактировалось Степлер, 30.09.2016 в 17:29. |
ГАП Регистрация: 29.09.2009
Липецк
Выпускали. Обычно это простая выноска на плане с содержанием типа "кнопка вызова для МГН". Также в текстовой части раздела ОДИ включается более развёрнутое описание. Дополнительно устраивается аппарель или оговариватся необходимость оснащения организации автономными подъёмниками-ступенеходами (тележка такая).
Разумеется это касается общественных объектов, в жилье совершенно недопустимо. Доступность в данном случае частичная и то при убедительном обосновании. Как я понимаю, в нормативной документации информации пока мало, за исключением п.5.4.2 СП 59.13330-2012, рис. В.27 СП 136.13330-2012. Информацию от сообщества инвалидов можно почерпнуть здесь.
!БДИ! |
Что за аббревиатура МНГ?
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Новый уклон пандуса для инвалидов - очень мал! | dosik | Прочее. Архитектура и строительство | 76 | 09.10.2015 10:24 |
Ширина пандуса на МГН | Syxap | Архитектура | 6 | 04.03.2015 10:24 |
Конструктивное решение пандуса инвалидов-колясочников | grechelka | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.09.2013 14:46 |
Можно ли в одном проекте КМ предусмотреть исользование ЛСТК? | dwgewnik | Металлические конструкции | 3 | 14.03.2013 23:15 |
