Revit 2017. Подложка DWG с сохранением оформления.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Подложка DWG с сохранением оформления.
Непрочитано 29.09.2016, 14:29 #1
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник таки вопрос - а как вставить dwg подложку в ревит с учётом оформления? Например, есть файл с настройками: у текста задан наклон, сформированы листы с видовыми экранами. Есть желание вставит такой "готовый" лист в ревит. НО! когда вставляешь через связь с приложением САПР, Ревит игнорирует видовые экраны, и игнорирует индивидуальные настройки текста - берёт всё по стилям, и все равно игнорирует наклон - только курсив. Проблема в том, что не у любого текста есть возможность поставить начертание "курсивом"(Mipgost в том числе), а в нашей организации текст в чертежах идет с наклоном. Как быть, и куда смотреть?
REVIT 2017. Новый инструмент "Соединение". Почему не соединяются металлические конструкции? erikbond Revit 7 09.04.2019 11:04
Advance Steel 2017- экспорт в Revit 2017 Sword Advance Steel 11 21.10.2016 10:56
Revit 2017. Фатальная ошибка при открытии листа Данил Медведев Revit 0 29.08.2016 09:19
Нововведения Revit 2017 - обсуждение extraneous Revit 114 29.04.2016 12:56
