Как сделать картограммы из трех поверхностей ? Civil2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как сделать картограммы из трех поверхностей ? Civil2015
Непрочитано 01.10.2016, 03:11 #1
nidmse
Подскажите возможно ли сделать картаграмамму или исполнительную съемку из трех поверхностей. Имеется факт который отфрезеровали, проектная поверхность которую должны были уложить и факт который на самом деле уложили.
CivilGeoTools предлагает только с двумя поверхностями проводить такие монипуляции.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2016, 01:57
nidmse
Видимо никак Может тогда подскажете как отображают данные в таком формате
nidmse вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 10:49
CTPAHHuK
инженер-генпланист
Сообщение от nidmse Посмотреть сообщение
Это отредактированная до неузнаваемости метка по поверхности. Я в свое время пользовался такими для картограмм по неровной сетке - метка автоматически брала отметку по 3 поверхностям.
Но под руками нет.
ЗЫ. Для такой метки, как на вашей картинке, потребовалось бы создание 5 поверхностей - 3 обычных и 2 "сравнения"
CTPAHHuK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 11:08
nidmse
Спасибо хоть за какое то пояснение. Буду искать дальше. Я предполагал что в GeoTools можно как то прописать такое отображение.
nidmse вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 13:39
CTPAHHuK
инженер-генпланист
Не за что. Возможно, так можно и через ГеоТулз - я описал тот способ решения, которым пользовался сам.
На вашем месте я бы попробовал найти стиль меток с несколькими отметками и отредактировать его под себя, если данных много.
CTPAHHuK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 16:30
nidmse
всё, суть понял и разобрался. Завтра буду реализовывать
nidmse вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 16:49
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
стройте поверхности, метка для картограммы во вложении )
DWG 2013
метки.dwg (574.0 Кб, 25 просмотров)
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2016, 09:41
nidmse
Всем спасибо. На самом деле ничего сложного как оказывается, с 6 поверхностями всё работает.
nidmse вне форума
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 AlexeySh Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 26.06.2018 16:13
Ищу любую информацию по трех угольных (трех сторонних) опорная вышка под трубы. Miruem Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 09.10.2015 13:31
Как создать картограмму земляных масс из двух поверхностей? PeMCoH Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 05.08.2014 15:31
Как сделать узел вращения? remenikomer Машиностроение 28 25.07.2011 11:39
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
