Печать нестандартных размеров в файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать нестандартных размеров в файл
Непрочитано 01.10.2016, 11:07 #1
Tregart
Приветствую всех!
Исходные данные: поскольку своего плоттера нет, печатаю чертежи в салонах копировальных услуг. ГОСТовкие шрифты там иногда есть, иногда нет, иногда есть, но чертеж их не подхватывает, поэтому все надписи отображаются ариалом и разъезжаются по всему чертежу.
Выход из ситуации: сначала перегонять чертежи в pdf, а потом нести в печать.
Проблема: Часто нужно печатать чертежи в нестандартном формате (например длинное и узкое здание), например 3хА3 или 4хА3. При прямой отправке на плоттер распечатать это возможно, но шрифты не отображаются корректно.
Встроить шрифты в dwg-файл, как я понял из анналов форума, нельзя. Поэтому напрашивается решение - какой-нибудь программкой-виртуальным пдф-принтером печатать в pdf-файл нестандартные размеры чертежей и уже этот нестандартный pdf нести в распечатку. Но я такую программу не нашел. В штатном автокадовском экспортере в pdf при выделении рамки есть некий формат листа "custom size", но параметры этого кастома нигде задать нельзя (или я не нашел).
Подскажите, как решить эту ситуацию?
Спасибо!
Непрочитано 01.10.2016, 16:57
1 | #2
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Команда ФОРМКОМПЛЕКТ (_etransmit)
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2016, 17:40
Tregart
Попробовал эту команду, файл упаковался со всем, на что ссылался чертеж. Но не нашел в zip-архиве шрифтов. Или это так и должно быть?
Tregart вне форума
Непрочитано 01.10.2016, 21:20
1 | #4
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Настраивать нужно. Как отдавать чертежи dwg…
Справа есть кнопка "Включить шрифт"
По поводу виртуального принтера посчитай здесь. Особенно учитывая
VVA вне форума
Непрочитано 02.10.2016, 00:56
1 | #5
gan75
Да всё просто на самом деле. При печати сначала выбираешь принтер, заходишь в его свойства, находишь там нестандартные форматы листа. Настраиваешь их, сохраняешь, потом этот сохранённый формат можно выбрать в выпадающем списке.
gan75 вне форума
Непрочитано 02.10.2016, 10:18
1 | #6
maratovich
г. Самара
https://youtu.be/canvyK0IOpA
https://youtu.be/cV6Bx0gam1M
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2016, 13:09
Tregart
Спасибо всем за советы!
Как мне кажется, наиболее простой способ - через ФОРМКОМПЛЕКТ.
Сегодня понесу чертежи в распечатку, посмотрим что выйдет.
А через настройку принтеров, ИМХО, сложней. Я создал динамический блок - растягиваемая рамка со штампом, изначальный формат А3. Ручку растянул до краев чертежа и готово, не надо каждый раз настраивать принтер.
Tregart вне форума
Печать в файл Михаил AutoCAD 17 04.02.2015 00:38
Печать Расставленных размеров 3Д объекта zvuk AutoCAD 5 07.03.2013 14:38
Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор _Nikita_ Прочее. Программное обеспечение 3 02.09.2010 10:25
При выводе на печать СТРЕЛКИ и текст размеров отображаются контуром Boyarin AutoCAD 4 08.07.2010 22:20
файл в нанокаде и в автокаде, путаница E.D. AutoCAD 2 24.10.2008 09:56
