Расчет выносного консольного кронштейна креплением к потолку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет выносного консольного кронштейна креплением к потолку
Непрочитано 01.10.2016, 18:55 #1
cheshire
Добрый день! Помогите проверить кронштейн на заданные нагрузки, крепится анкером 12 в ж/б плиту. Труба 90х50х5 .Размеры на чертеже.
Выдержит ли кронштейн (это уже существующий узел), место сварки двух труб, и 12ый анкер в количестве 2 шт.
По образованию не строитель, посчитал момент М=1.5*26.5= 39.75 кн*см, поделил на момент сопротивления получил напряжение с большим запасом. Как проверить сварку и анкер.
Заранее спасибо!
Непрочитано 07.10.2016, 15:05
rexxdz
Инженер-конструктор
При этих нагрузках сварку и элементы проверять нет смысла.
А не в пустотку ли крепите? Если в пустотку, то анкера проблематично будет закрепить.
Даже если элементы расположить "неправильно"
rexxdz вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 08:26
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Анкер - во вложении.
Сварку - не заморачивайтесь.
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
А не в пустотку ли крепите? Если в пустотку, то ...
то берите анкера 220 мм длинной и вперед
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Порядок цен на расчет и проектирование нестандартного кронштейна phaggi Машиностроение 8 11.04.2013 00:29
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет перегородки на местную сейсмическую нагрузку. Элджернон Конструкции зданий и сооружений 3 20.09.2012 14:32
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
