Замена стали С345 на 295-09Г2С
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена стали С345 на 295-09Г2С
Непрочитано 03.10.2016, 07:38 #1
Tovarish
Добрый день.
В документации применена сталь С345-3 (Фланцы ригелей, толщина заготовки 30 мм), завод-изготовитель применил сталь 09Г2С-12, ссылаясь на таблицу В.1 СП 16.13330.2011. Однако при толщине 30 мм лист из стали 09Г2С соответствует классу прочности 295, предел текучести и временное сопротивление ниже, чем у стали С345 при равной толщине. Подскажите равнозначна ли замена?
Непрочитано 03.10.2016, 08:33
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Tovarish Посмотреть сообщение
Нет.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 09:39
Tovarish
Но как тогда быть с таблицей В.1 из СП? Или ей можно руководствоваться только заменяя сталь 09Г2С-12 на С345-3, но не наоборот?
Причем сталь 325 по ГОСТ 19281 по пределу текучести и временному сопротивлению удовлетворяет характеристикам для стали С345 ГОСТ 2772 с толщиной 20-40 мм, но сталь 09Г2С сможет обеспечить класс прочности 325 при толщине 10-20 мм (табл. 10 ГОСТ 19281).
Совсем запутался.
Tovarish вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 09:56
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Таблица В1 регламентирует применимость тех или иных сталей в зависимости от климата. Но она ни как не говорит что можно менять сталь на сталь.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 10:17
wvovanw
п.27.5 https://dwg.ru/dnl/1521
wvovanw вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 10:59
seroja83
сертификат на сталь спросите
seroja83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 11:04
Tovarish
Тогда подскажите пожалуйста правильно ли я понимаю, что для равнозначной замены стали С345-4 по ГОСТ 2772 на сталь по ГОСТ 19281 я должен руководствоваться классом прочности 345 и выбирать сталь из таблицы 10 в соответствии с толщиной детали, то есть для толщины 30 мм подходит только сталь 15ХСНД 12 категории?
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Так сертификат есть, в сертификате сказано, что отгружена сталь 295-09Г2С-12, все бы ничего и сталь для климата подходит, но класс прочности смущает, пределы текучести и временного сопротивления ниже, чем у стали С345.
Tovarish вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 11:39
seroja83
в сертификате должен стоять фактический предел текучести, така как он обычно выше чем класс прочности. И как правило больше 345МПа
seroja83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2016, 11:46
Tovarish
Действительно есть такой момент. Спасибо за помощь.
Tovarish вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 12:37
ZVV
Харьков, Украина
в сертификате должен стоять фактический предел текучести, так как он обычно выше чем класс прочности. И как правило больше 345МПа
И что это меняет? В расчет пойдет предел текучести по ГОСТ, а не по сертификату.
ZVV вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 13:35
gorbun
Можно согласовать замену у проектировщиков. Может там запас по прочности 1,5 и вам вполне хватит 295 прочности
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 13:39
Vavan Metallist
Україна, Львів
Почему это ниже? В табл. В.5. расчетное сопротивление стали С345 20-40мм Ry=290кН/см2. Замена однозначно равнозначна.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 13:51
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
По таблице В.5 СП16.13330.2011 для С345-3 толщиной 30 мм расчётное сопротивление Ry=300 кН/см2, по таблице А.2 ГОСТ 19281-2014 для 09Г2С толщиной 30 мм класс прочности 295, т.е. 295/1,05=280кН/см2. Разве равнозначна?
Zezza вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 14:01
IBZ
Расчетчик МК
Это с какой стати?
IBZ вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 14:07
ZVV
Харьков, Украина
Это с какой стати?
А с какой стати в расчет пойдет предел текучести из сертификата ?. СНиП (СП) не предусматривает такого, а значит в расчет надо брать предел прочности из нормативных документов, а не из сертификата.
ZVV вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 14:09
And_T
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Интересно вы таблицу А.2 ГОСТ 19281-2014 смотрите: класс прочности 345 - толщина продукции до 50 мм вкл. - марка стали, обеспечивающая данный класс прочности 09г2д, 09г2с, ...
И вот тут то как раз и нужен сертификат от завода производителя, который подтвердит, что его 09г2с имеет такую то категорию и соответствует этому классу (345) прочности, а не 265-му.
And_T вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 14:28
Zezza
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Самому тоже интересно, но в части указанной вами строчке я позволю себе не верить новому ГОСТу (не относится к теме, но недавно меня уже подвела новая редакция ГОСТа на нержавейку, где совершенно явная ошибка в таблице с классами прочности), потому как тогда логики не наблюдается в данной таблице, а что подтверждать сертификатами - не указано. В Таблице 9 ГОСТа 19281-89 мне видется более корректная версия того же самого.
Zezza вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 14:53
And_T
В ГОСТ 19281-89 наверно лучше смотреть 10 таблицу, и там примерно то же самое написано, если обратить внимание на самый последний столбик: требуемый класс прочности (345) для толщины 30 мм можно вообще добиться и от стали ст3сп, если использовать "упрочняющие обработки". А 09г2с можно и на 375 вытянуть. Все зависит от производителя и подтверждающего сертификата.
Просто марка стали по гост 19281 не равна какому-то определенному классу прочности, в отличие от гост 27772: там наименование стали и ее класс прочности одно и то же. И уж совсем чтобы понятно было, можно посмотреть гост 27772-88, там в приложении 1 соответствие наименований стали и марок стали идет. В таблице В.1 СП16 написано как раз это
And_T вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 15:24
Zezza
вытянуть
Про то, что "вытянуть", согласен. Однако, кто мне даст гарантию на это во время разработки КМа? Следовательно, исхожу из худшего. В ГОСТе 27772-2015, кстати, оную таблицу ликвидировали. Таблицу В.1 из СП16 понимаю также как gorbun говорил, т.е. применимость в зависимости от температуры расчётной, но не взаимозаменяемость. По теме можно ещё СТО 02494680-0045-2005 посмотреть - мои умозаключения данный документ подтвердил.
Zezza вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 15:34
2 | 1 #20
IBZ
Расчетчик МК
Не предусматривает - значит по-Вашему нельзя? Да нормы много чего впрямую не предусматривают .
Можно потому, что ...
1. ... результаты прочностных испытаний являются наиболее точными и достоверными, а сертификат это и есть реультаты испытаний.
2. ... ГОСТы регламентируют минимальное значение прочностных характеристик и никак не ограничивают их сверху.
3. ... СП вообще не ограничивает источников получения значений прочностных характеристик - приложение "В" целиком является справочным и применяется искючительно на добровольной основе.
4. ... нигде нет ни прямого ни косвенного запрета действовать таким образом (разрешено все, что не запещено ).
5. ... такими ухищренями практически пользовались по необходимости несколько раз, без малейших возражений наших оппонентов.
IBZ вне форума
Замена стали отвода с 17Г1С на 09Г2С bikeza Инженерные сети 7 08.02.2016 08:30
Нужна консультация - категории стали 09Г2с ditry Технология и организация строительства 76 06.12.2015 12:07
Замена стали фундаментных болтов 3MEi86 Металлические конструкции 12 16.11.2012 10:16
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Замена марки стали 10Г2 на 09Г2с Шерали Металлические конструкции 2 12.12.2011 12:17
