Как изменить оси в программе Сапфир-3D ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как изменить оси в программе Сапфир-3D ?
Непрочитано 04.10.2016, 22:17 #1
lionzoll
Как изменить маркировку осей в программе Сапфир-3D ? В версии 2013 это вроде сделать было нельзя, изменилось ли что-нибудь в новых версиях сапфира? Сам в 2015 пытался,так и не получилось. Имеется ввиду не обозначение отдельной оси, которая не считывается нигде кроме вида на котором её нанесли, а осей которые из модели потом считываются в других видах, планах. Как-то странно получается, столько фишек на получение автоматом жб чертежей, а элементарного нет, можно было бы даже обойтись без автонумеровки осей, а вот из-за такой мелочи как возможность забить свою ось к примеру Д/1 как-то впечатление сразу портится. Кто как обходит это?
Непрочитано 06.10.2016, 10:40
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от lionzoll Посмотреть сообщение
Да.
В САПФИР-2016 можно дать каждой оси из состава параметрического блока осей индивидуальную марку.
Для этого выделите сетку осей, нажмите кнопку "Параметры", в диалоге "Координационные оси" отредактируйте марку оси.
При этом способ маркировки осей автоматически переключается в режим "Прочие". См. рис. 1.
Также у осей появился параметр "Привязка осей".
Оси могут быть привязаны к одному, к нескольким или ко всем этажам.
В свойствах проекта (см. рис. 2) можно выбрать отрисовку осей только на текущем активном этаже или на всех этажах,
к которым данная ось привязана.
Эти настройки касаются как параметрических сеток осей, так и одиночных осей, созданных при помощи инструмента "Обозначение / Ось".
С одиночными осями пока остаётся некоторое неудобство: чтобы они изображались на схеме армирования плиты,
нужно вручную включить их в узел так, как показано на рис. 3. Кстати, этот же путь применим в САПФИР-2015.
ID:	177297  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	177298  Нажмите на изображение для увеличения
Offtop: У нас всё получится!
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 07.10.2016 в 09:56. Причина: добавить рис. 3., опечатка
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 10:57
КИСИ1986
Для таких осей, нанесенных как обозначения, также расширена функциональность.
Автоматически определяются их точки пересечения с параметрическими и подсвечиваются, например,
при построении стен или колонн. Оси-обозначения участвуют в определении угла поворота колонны,
если включен режим "по оси" инструмента "Колонна".
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 08.08.2021, 11:38
crossing
Обозначения осей (1; 1/1; 2; 2/1;2/2 и т.д.) накладываются и соответственно не читаемы. Тоже самое с размерами между таких осей. Как можно все накладываемые элементы разнести друг относительно друга?
crossing вне форума
Civil 3d 2014. Как можно изменить надписи боковой формы 5 и формы 6 в продольном профиле? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 03.09.2014 17:21
Civil 3d. Как автоматически изменить пути быстрых и внешних ссылок? NewUser2555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 23.02.2014 16:23
Не могу изменить форму 3d тела. evilmaxx AutoCAD 3 15.09.2013 16:55
