Как посчитать момент приходящийся на сваю работающую в кусте свай?
заделка сваи жесткая. по сп 50-102-2003 прил. Д я просчитала момент Мf - момент заделки сваи в ростверк. Мне надо просчитать ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ ВОСПРИНИМАЕМЫЙ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ СВАИ. Опять возвращаюсь к программе фундаменты и расчету на горизонтальную нагрузку. там надо в данные поставить значения М и Q. я вроде как подставила М = Мf(получ вручную)., а потом в результатах смотрю а момент в заделке сваи сама программка считает и он ОЧЕНЬ ОТЛИЧЕН!!! ДЕЛАЮ ВЫВОДЫ ЧТО НЕ ТО ВВОЖУ, А ЧТО ВВОДИТЬ В КАЧЕСТВЕ МОМЕНТА ТАК И НЕ ЗНАЮ(.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо за подсказку. много ценного почерпнула. надо внимательнее мне читать снипы. не увидела многое... |
Если знаете, просвятите меня. Спасибо в любом случае за участие! |
Offtop: А писали по снип...
Это, собственно, уже нагрузка для расчета сваи по материалу. Конечно нет. Материал сваи и более может "держать". |
[quote=SergeyKonstr;1578155]
Очень интересный материал. Спасибо большое! А что за труды B. Broms использовались? И все же в саму программу фундаменты надо какие Q и М вводить? Согласно материала, я произвела вручную расчет Мf по той же формуле. если ввожу их для расчета Мz то снова получаю Мf расчитанный программой и он естественно отличный от моего, т.к. я его ввожу в расчет как М. И при таком раскладе у меня свая не проходит вооообще... арматуру за 40 показывает... |
Я писала выше. Это программа Фундаменты. Здание производственное. Насыпные грунты до 5м. Нагрузка N = до 40т максимум, а вот Q = 23т! Надо просчитать куст на сдвиг. При задании данных по расчету куст на сдвиг надо ввести ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ ВОСПРИНИМАЕМЫЙ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ СВАИ. Вот его родимого я ищу. Пыталась его вычислить по отдельной сваи с горизонтальными нагрузками. Но там вводится на оголовок сваи некие M и Q. с Q я вообщем то разобралась вроде. делю ее на количество свай и прикладываю. А вот Момент не знаю какой это момент. На оголовок сваи считала его как Мf. но при запуске на расчет программа мне выдает данные посчитанные Мf и оно отлично от моего, тем более я его вводила уже. В любом случае с такой Q= 23 т сваи не проходят на сдвиг... Очень хочу разобраться с этим вопросом - как же правильно это сделать...
Новомосковск (Тула)
//Лелик//, если речь о программе от ООО "Стройэкспертиза", то предельный момент есть значение несущей способности по моменту самой сваи, при этом не забываем, что несущая способность на горизонтальную нагрузку при расчете куста свай определяется приблеженно
Новомосковск (Тула)
Вы можете определить момент самостоятельно, если есть какие-то факторы или програма сама Mf считает, но считает так же с определенными допущениями. См. справку
Сколько же он ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ ВОСПРИНИМАЕМЫЙ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ СВАИ? Или какие М и Q приходятся на оголовок сваи? Да, в серии на сваи нет этого критического момента, он зависит от грунта думаю тоже. Первое куда я полезла искать этот момент это серия Серия 1.011.1-10, вып.1 свая 30х30 длина 7м. |
Новомосковск (Тула)
//Лелик//, не важно что приходит на ростверк. Вас просят указать сколько сама свая может нести как строительная конструкция. Для чего это нужно программе:
Есть 2 параметра - сколько несет грунт и сколько несет свая. сколько несет грунт высчитывается автоматически, сколько несет свая задает пользователь и сравнивая эти 2 параметра программа выставляет минимальный предел несущей способности. Тут уже писалось как определять, Вы это должны и задать. Mf, который программа выдает немного не точный, но должен быть похож с вашим. Пишется он для контроля, или учитывается в расчете, если вы сами ничего не задали |
[quote=Николай Г.;1578216]//Лелик//,
Я наконец то разработчикам дозвонилась. Просвящаю всех: ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИЗГИБАЮЩИЙ МОМЕНТ ВОСПРИНИМАЕМЫЙ ПОПЕРЕЧНЫМ СЕЧЕНИЕМ СВАИ мы получаем при расчете сваи на горизонтальную нагрузку. При расчете на гориз. нагрузку если ростверк столбчатый то М=0, если ленточный, то он считается вручную. Q= Q (на ростверк) / колличество свай. ----- добавлено через 42 сек. ----- всем спасибо большое!!! |
Новомосковск (Тула)
SergeyKonstr, глупости там сказаны. Из разработчиков там кажется только дохленькая поддержка осталась.
Ни разу не так, от закрепления зависит, ежу же понятно. Некорректно сказано, мы используем при расчете сваи на горизонтальную нагрузку. При этом именно тот пункт программы я уже описал. На то он и предельный (понимаем разницу между предельным и фактическим) |
Отклонения свай от проектного положения в плане | viking1963 | Основания и фундаменты | 44 | 13.09.2017 11:59 |
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? | BrNone | Основания и фундаменты | 27 | 14.06.2016 13:25 |
Статическое испытание свай на выдергивание. Проектировщик указывает расчетную ( максимальную в проекте) накрузку на сваю или требуемую несущую способность сваи. | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 23 | 23.03.2016 14:05 |
Как посчитать момент инерции ж/б сечения с арматурой. | proteirei | Расчетные программы | 2 | 05.12.2011 11:02 |
Посчитать кол-во свай на чертеже | Russik | AutoCAD | 3 | 16.08.2011 13:14 |
