Как сделать такой фасад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как сделать такой фасад?
Непрочитано 05.10.2016, 10:11 #1
NOVICHEK
Кубань
Добрый день!
Обследую здание 1968 года постройки. Выполнено из привозного материала- по всей видимости ТУФ.
Смотрю на здание и не могу понять, как можно было так сделать?
Все швы практически 0, причем это не декоративная плитка, а несущие блоки у которых с одной стороны выпилены все эти архитектурные изыски...
Может кто знает, как можно выпилить из природного камня блоки со всеми этими выступами, чтобы при этом стыки между блоков были в 0?
ID:	177251  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.10.2016, 18:20
jtdesign
Riga
Когда был в Армении там полстраны в таком виде.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 19:12
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Эта мелочёвка распиливается дисковой пилой.
Фаска делается фрезой.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 19:34
NOVICHEK
Кубань
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Да ну. Газобетонные блоки, уложенные на клей имеют толщину швов 1,5-3 мм. А тут блоки из дикого камня распиленного дисковой пилой в 1968 году и толщина швов 0-1 мм. Как так можно распилить?)))
NOVICHEK вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 19:45
jtdesign
Riga
Я в Армении был в 1984 году, не уверен что дисковая пила в современном понимании там тогда вообще существовала. А про швы можно поехать и в Египет, Мексику или Перу древнюю кладку посмотреть.
jtdesign вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 20:22
sagava
Архитектор.
Из детских воспоминаний, в Ереване, год 1975-1980.
Во дворе на против строили дом, Туф резали Станковой циркуляркой, узоры делали вручную.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Как конструктивно реализовать такой фасад здания? Dargan Конструкции зданий и сооружений 9 30.03.2016 10:31
Как сделать 3D-Линию обьемной? zeon111 AutoCAD 6 04.04.2012 10:02
Можно ли сделать такой узел? finn Конструкции зданий и сооружений 11 12.11.2010 13:06
Можно сделать такой узел крепления л.м. к площадке или нет RUS_BRV Конструкции зданий и сооружений 9 23.07.2010 11:10
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
