Как сделать 3D-Линию обьемной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать 3D-Линию обьемной?
Непрочитано 03.04.2012, 13:24 #1
zeon111
Проблема такая - есть 3d - линия достаточно длинная - со многими поворотами, изгибается... - надо ее сделать обьемной (как трубопровод) - с любым диаметром. Ну то есть это геодезическая сьемка трубопровода(теплосеть) собственно, и по ней я провел 3d линию - теперь хочу ее обьемной сделать... наверняка как-то можно в автокаде... неужели нет такой простой функции. Ну или хотябы 2d линию обьемной сделать. желательно в аксонометрической проекции... чтобы потом аксонометрию распечатать...
Непрочитано 03.04.2012, 14:02
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Есть такая возможность. Команда "Сдвиг". Рисуешь в произвольном месте круг нужного диаметра, указываешь на него потом на траекторию.
Есть лисп xpipe, там еще проще. Очень удобный.
Astartes вне форума
Непрочитано 03.04.2012, 14:15
1 | #3
Profan
Быстрая отрисовка 3D трубопроводов (экструдирование):
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=21092
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 19:06
zeon111
Да "сдвиг" - это прикольная фишка - спасибо.
лисп xpipe - не понял что это
http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=44&TID=21092 - там код не работает
да "сдвиг" очень пригодился - спасибо еще раз. А чтобы еще эти трубы окрашены были(с отливом но не обязат.) - было бы вообще красотища ?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.04.2012 в 20:58.
zeon111 вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 06:49
Astartes
Барнаул
Profan, Спасибо за ссылку. Там нашел хороший лист Xtube. Я на том форуме не зареген. Может подскажешь. Если применять лисп Хпайп, то направляющая не удаляется. Если применить лисп Хтуб, то направляющая удаляется. У меня переменная DELOBJ=1. Такое ощущение что в лиспе Хтуб прописано удаление направляющей.
Astartes вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 08:36
Profan
Автора той темы теперь вряд ли найдешь. Однако, посмотри там сообщение #5.
Profan вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 10:02
Astartes
Барнаул
Profan, Спасибо. Работает. Надо было мне внимательней тему читать. ))
Astartes вне форума
Как сделать 3D коническую шестерню? Борода AutoCAD 15 15.10.2011 13:00
Как быстро средствами autocad сделать 3d модель из 2d чертежей. gesper AutoCAD 19 02.12.2010 09:07
Как мне в Advance Steel сделать такую же 3D визуализацию как и в этом чертеже? Androgen Advance Steel 7 14.10.2010 09:45
Как из 3d сделать 2d??? (AutoCAD 2004) Колян AutoCAD 6 08.10.2010 16:54
autocad 2009, не могу сделать объект из двух паралелепипедов (3d) rt_dev AutoCAD 16 16.04.2009 23:23
