Сбор нагрузок на фундамент под навес.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сбор нагрузок на фундамент под навес.
Непрочитано 05.10.2016, 13:06 #1
Хашиу
Здравствуйте. Я начинающий проектировщик. Мне дали задание на проект навеса для хранения зерна. Размеры 70*114м, высота 6м. Метал. конструкции следующие: колонна из двутавра, ферма из сварных уголков 36 м, прогоны из швеллера. Как учесть нагрузки от метал. конструкций на фундамент?
Непрочитано 05.10.2016, 15:16
v.psk
Псков
Сообщение от Хашиу Посмотреть сообщение
Я начинающий проектировщик. .... Как учесть нагрузки от метал. конструкций на фундамент?
Откройте для начала СП20, например тут
v.psk вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 15:42
Омская птица
учти на фундамент 2 сочетания.
1 снег+собственный вес+ветер
2 собственный вес+ветер
Омская птица вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 15:50
Forrest_Gump
Щелково МО
я просто фигею с таких начинающих. стыдно спросить у того, кто тебе дал задание? или хочется выглядить умелым инженером перед ним? или плохо учился в вузе и не делал курсовые? такие вопросы простительны студенту, но не инженеру, пусть и молодому.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2016, 16:46
Хашиу
У нас отдел проектирования только образовался и состоит только из меня, поэтому спросить не у кого. А в курсовых мы такого не считали к сожалению.
В этом СП не указано, как считать нагрузку от колонны или фермы, я читала.
Хашиу вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 16:51
1 | #6
v.psk
Псков
от собственного веса чтоли? или что?, сформулируйте поконкретнее вопрос.
v.psk вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 17:59
| 3 #7
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Боюсь, вы не способны самостоятельно без присмотра специалиста справиться с данным заданием.
Николай Г. вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 20:21
Homel
Студент....
г. Ленинград
Советую сразу идти в АйТи, а если не хочешь, надо собрать снег на кровлю, ветер на стены и на кровлю если хочешь, можно немного с запасом просо взять. Сделать комбинации, посчитаь и получить реакции.
После делай задание на фундаменты с табличкой , куда от каждой нагрузки вписываешь реакцию и КЖешник считать убудет фундаменты.
Homel вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 21:02
rexxdz
Инженер-конструктор
Интересно, как фермы пролетом 36м впихнуть в здание с габаритами 70х114м.
rexxdz вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 21:13
мимокрок
Двачую этого
мимокрок вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 21:17
Бихич
Изначально всегда принимаем ориентировочно с небольшим запасом. Далее если есть желание можно проверить по факту. Может это немного поможет.
Можно еще серию открыть и прикинуть сколько по нагрузке и пролету выходит кг/кв.м.
Бихич вне форума
Непрочитано 05.10.2016, 23:13
Homel
Студент....
г. Ленинград
Горева, Беленя, Казакова откройте, там есть сбор нагрузок и т д.(наверное, не помню)
Есть еще книжка Насонова (новая - она как справочник) , если найдете в инете, там кратко будет все
П.с. в фамилиях мог допустить ошибки...
Homel вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 03:44
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
задание на проектирование наверно...
С ходу за такие фермы приниматься не стоит, я считаю, начинать нужно с малого, это первое. Второе - тут уже уточняли на счет габаритов здания 70х114, а пролет ферм 36м - где подвох?
Ну и последнее - если я правильно понял, нужно собрать нагрузки от вышестоящих конструкций и от всеразличных загружений. Так создавайте расчетную схему со всеми загружениями, пускайте на расчет и извлекайте из опорных узлов самые неблагоприятные сочетания усилий - это и будут нагрузки на фундаменты.
П.С. Повторюсь, начинать нужно с малого, или с немалого, но под чутким руководством старшего товарища...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 08:17
Хашиу
Навес будет двухпролётный - на каждый пролёт ферма 36 м. Фермы с параллельными поясами.
А старшего товарища нет - в этом вся проблема. Не было у них раньше проектного отдела - советоваться не с кем.
Задам вопрос по другому. Навес будет без стен. Колонны, фермы, прогоны, кровельный материал и всё. Собираю нагрузки на столбчатый фундамент: от покрытия и перекрытия, от снега и ветра, и плюс временная от машин и длительная от зерна. Нормативную нагрузку от ферм, колонн и прогонов на фундамент как посчитать?
Хашиу вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 08:23
| 1 #15
v.psk
Псков
А для чего? Считайте сверху вниз. Вначале прогоны, затем фермы, затем рамы (стойки); усилия от стоек в обрезе фундамента и будут искомой величиной. Настоятельно рекомендую заглянуть в серии. Большая часть вариантов конструкций, а тем более "правильных" узлов уже придумана.
v.psk вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 08:27
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
вы можете вычислить вес ферм, колонн и прогонов? Или это что-то фантастическое по вашему мнению?
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 08:30
BYT
Хашиу
В сериях на покрытия, если я не ошибаюсь, есть "ключ" к определению массы покрытия с квадратного метра от нагрузок.
В этом направлении попробуйте поработать.
BYT вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 08:50
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Ну и действительно, если вы уже все остальные нагрузки собрали - в чем проблема посчитать собственный вес конструкции? Или может быть конструкции нет и вы не знаете какая она будет и в этом проблема?))
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 08:52
mix231
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Единственный адекватный ответ А то тут уже какие-то серии начали пихать человеку, который собственный вес металла не может посчитать
mix231 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2016, 08:54
Хашиу
Мне нужна нормативная нагрузка, которая измеряется в паскалях. Вес измеряется в ньютонах.
----- добавлено через 18 сек. -----
А кто-нибудь может показать пример расчёта навеса?
Хашиу вне форума
Сбор нагрузок на дымовую трубу professor_off Конструкции зданий и сооружений 32 21.09.2012 09:56
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой anka_sun Основания и фундаменты 10 01.04.2012 10:53
Ленточный фундамент с 5 несущей стеной. Распределение нагрузок. alex_prm Основания и фундаменты 10 07.02.2011 18:20
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
