Расчет углового сегмента опорной плиты колонны, опертый на 2 стороны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет углового сегмента опорной плиты колонны, опертый на 2 стороны
Непрочитано 06.10.2016, 17:24 #1
Сет
Есть база колонны, проектируемая как жесткая в обоих направлениях (см. вложение). Колонна - это профиль ГСП, крепится к опорной плите через восемь ребер жесткости. Расчетным участком опорной плиты, по которому определяется ее толщина, будет угловой участок с болтом. В книжках по МК есть расчетная формула для определения изгибающего момента на таком участке и, соответственно, толщины плиты. Но насколько справедливы эти формулы? В книжках по МК везде этот участок рассматривается как сплошной, без отверстий. А тут отверстие под анкерный болт, это же ослабляет плиту. Как учесть данное обстоятельство при определении толщины плиты на угловом участке?
И второй вопрос. Чем регламентируется размер, обозначенный на картинке знаком вопроса?
Непрочитано 06.10.2016, 18:50
rexxdz
Инженер-конструктор
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81* табл. 39 например, только расстояние от центра болта берем.
rexxdz вне форума
Непрочитано 06.10.2016, 21:58
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Таблица 39 для срезных болтовых соединений (не для анкерных болтов), но применить её можно.
Если шайба достаточно толстая и обварена по контуру - я бы считал, что ослабление компенсировано.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2016, 08:43
Сет
Если анкерный болт д30, отверстие для него 45 мм, значит расстояние от центра болта до края 1.5д (болт не работает на срез), что равно 67.5 мм. И получается размер под знаком вопроса 67.5-45/2=45 мм?
Обварку по контуру сложно выполнить качественно. Это сварка на монтаже в стесненных условиях. Расстояние от шайбы до вертикальных ребер в данном случае 30 мм, сложно будет подобраться электродом до двух участков шва, которые рядом с ребрами.
Сет вне форума
Непрочитано 07.10.2016, 18:43
пазы в плите не стоит делать. отверстия.
Непрочитано 07.10.2016, 19:25
s7onoff
Хмурый, всегда не стоит? Почему?
Непрочитано 07.10.2016, 23:48
ZVV
Харьков, Украина
Я от монтажных дел далек и мне не очень понятно назначение пазов. Может кто-то объяснить?
ZVV вне форума
Непрочитано 08.10.2016, 03:30
igr
Конструктор
Формула приближенная, без учета отверстия, полученная толщина будет в запас для плиты с отверстием.
igr вне форума
Непрочитано 08.10.2016, 13:20
Mistake
Личинка проектировщика
Получал от эксперта замечание, что до края плиты размер менее 2d анкерного болта. Ссылкой на норматив вопрос не подкреплен, но спорить не стал и увеличивал базу.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2016, 09:41
Сет
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Как это в запас? Если формула без учета отверстия, значит с отверстием толщина должна быть больше.
Сет вне форума
Непрочитано 10.10.2016, 19:55
igr
Конструктор
Вроде угловой участок с болтом практически не попадает в рабочую зону (Беленя стр.222). Консольный треугольный участок за линией соединяющий свободные концы траверс вообще не работает. А толщина плиты определится из максимального момента плит опертых на 4,3 и 2 стороны. В книге Цая т.1 стр.166 есть ссылка на метод, где можно учитывать только полосы в зонах ребер. Поэтому и не учитывают наличие отверстий
igr вне форума
Расчет опорной плиты. Какую длину участка учесть, чтоб подобрать ее толщину? Sanechek Металлические конструкции 6 15.12.2015 08:02
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Ручной расчет базы стальной колонны усиленной ребром Алексей Владимирович Металлические конструкции 7 20.12.2013 13:25
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18
