Civil 3D 2016 ru. Профиль по разности отметок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2016 ru. Профиль по разности отметок
Непрочитано 06.10.2016, 23:27 #1
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Здравствуйте, ситуация следующая.
У меня есть две поверхности проектная и фактическая. И мне необходимо по отклонениям от проектной поверхности построить профиль.
А то перепад высот на профиле 9м и при отображении в масштабе все линии сливаются.
Подскажите, пожалуйста, есть ли такая возможность или необходимо перебивать отметки точек COGO на величину отклонения от проектной поверхности.
Непрочитано 07.10.2016, 10:42
CTPAHHuK
инженер-генпланист
Вы имеете ввиду рабочие отметки?
Попробуйте создать поверхность для вычисления объемов - она по сути является множеством рабочих отметок - и построить профиль по ней.
CTPAHHuK вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 23:49
Малёха
Инженер-геодезист
Архангельск
Спасибо
Малёха вне форума
Применение конструкции с различными случаями для насыпи построенной в Subassebly Composer 2014 + Autodesk Civil 3d 2016 SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 11.05.2016 19:33
AutoCAD Civil 3D 2016 получение отметок точек конкретных координат из существующей поверхности IrinaO Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 31.03.2016 14:47
Должен ли Autodesk Civil 3D 2016 экспортировать лист чертежа в чертеж Автокада очень долго SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 19.02.2016 14:05
В Civil 3D еще один профиль поверхности на построенном виде Макса Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 25.06.2014 14:13
Civil 3D и СПДС GraphiCS: правильное отображение отметок уровня (да и, в-общем, всех объектов) qwer Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 07.11.2011 22:00
