1 | | #1 |
SCAD 21 - Расчётная схема стального настила с балками, при условии установки на него технологического оборудования.
Антрепренёр
Антрепренёр Регистрация: 06.10.2016
Да, в целом нужно проверить как это будет работать. В конечном итоге полностью в каркас вставить этот участок, так сказать.
----- добавлено через ~4 ч. ----- Просмотрело достаточно человек, но никто не отписался - видимо слишком элементарно. Возможно. Ниже ссылка по которой показано изображение к чему это всё. А именно, как задать SCAD нагрузку в указанной на рисунке области. https://drive.google.com/open?id=0B-...zAweHNRaWZBU2s ----- добавлено через ~4 ч. ----- Вопрос: как задать настил и как задать нагрузку на заштрихованную область? |
Расчётная схема стальной колонны при мнолитном перекрытии. | Mirotvoretz | Металлические конструкции | 3 | 28.03.2012 12:55 |
Схема стального многоэтажного каркаса при сейсмических нагрузках | engineer kuzya | Металлические конструкции | 13 | 06.03.2012 15:21 |
Расчет узла крепления стального каната для установки отводного блока | metalirk | Металлические конструкции | 7 | 05.08.2010 05:21 |
Расчетная схема свода в SCAD. Выдает ошибку.Помогите!!! | Negodyai | SCAD | 6 | 21.11.2006 13:13 |
