Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления v для не прямоугольного здания!?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент пространственной корреляции пульсаций давления v для не прямоугольного здания!?
Непрочитано 08.10.2016, 13:04 #1
Инженар
Из СП 20: "Если расчетная поверхность близка к прямоугольнику, ориентированному так, что его стороны параллельны основным осям (рисунок 11.2), то коэффициент v следует определять по таблице 11.6 в зависимости от параметров r и c, принимаемых по таблице 11.7." - это понятно. А если здание в форме круга, то как быть в данном случае?
Непрочитано 08.10.2016, 14:29
eilukha
Впишите в прямоугольник.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2016, 17:37
Инженар
То есть считать как прямоугольник? (грубо говоря забить на то что цилиндр?)
Инженар вне форума
Непрочитано 08.10.2016, 19:11
eilukha
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
- да, но только для коэффициента пространственной корреляции.
eilukha вне форума
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Продолжительность строительства здания суда forostenko_andre Технология и организация строительства 1 29.05.2014 13:46
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания Evgeniya Архитектура 2 07.12.2010 11:38
