Чем можно заделать трещину в потолочной плите перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем можно заделать трещину в потолочной плите перекрытия?
Непрочитано 08.10.2016, 19:57 #1
Dmitriy32
Добрый вечер. Хотелось бы услышать мнение знающих людей по данной проблеме. В панельном 10-ти этажном доме, в квартире на десятом этаже на потолке поперечная трещина через весь потолок ближе к дверному проёму (дом новый, сдан неделю назад) Опасно ли это для проживания в этой квартире? От чего она могла появится? И вообще можно ли её заделать? Спасибо.Видео тещины, ссылка https://youtu.be/-i7tpJrXr0Y
Последний раз редактировалось Dmitriy32, 09.10.2016 в 00:20.
Непрочитано 09.10.2016, 07:26
1 | #2
Umed-Mabets
если можно сфотогрофировать то пожалуйста скинте сюда
Umed-Mabets вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2016, 11:02
Dmitriy32
фото прилагаю
ID:	177420  Нажмите на изображение для увеличения
Dmitriy32 вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 11:57
v.psk
Псков
Сообщение от Dmitriy32 Посмотреть сообщение
1. Пока не опасно, но закрывать (зашивать, устраивать подвесной или натяжной потолок пока не рекомендую).
Когда она появилась? раскрывается ли? Есть ли техническое помещение над вашей квартирой?
2. Наиболее вероятная причина - дефекты при выполнении работ или например складирование материалов на покрытии, что создало нагрузку выше проектной /хотя... если перекрытие опирается по 4м сторонам, то характер трещины не похож на предложенное описание/... а неравномерная осадка например, не могла бы проявиться только на верхнем этаже;
3. Заделать можно, но лучше устроить 2-3 гипсовых маяка.
... сейчас надо решить, стоит ли вызывать стороннего специалиста. Можете ответить на вопросы в п.1? Выложите проектную часть, если есть.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2016, 12:17
Dmitriy32
Когда появилась данная трещина сказать не могу т.к. квартира куплена недавно. Над квартирой тех. этаж. Строители заделывали швы на тех. этаже и лили воду прям на пол тех. этажа в эту трещину стала просачиваться вода с тех. этажа и вот так вот обнаружили её. Проектная часть это что? (планировка квартиры)
Последний раз редактировалось Dmitriy32, 09.10.2016 в 12:22.
Непрочитано 09.10.2016, 12:36
v.psk
Псков
Раз есть техэтаж, дополнительного силового воздействия (снега например) на плиту ждать не стоит.
Из своих же предположений мне ничего не нравится.
Думаю что наиболее вероятный сценарий - плиту заломали еще на строительной площадке, при складировании.
... если это так... а трещина идет вдоль короткой стороны панели, то ничего страшного.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2016, 12:42
Dmitriy32
И чем это может грозить в последствии?? Дом ещё не заселён. Я боюсь не станет ли она расти при усадке дома и при заселении (ремонтов) жильцов дома?!!
Да трещина идёт вдоль короткой стороны... ржавые подтёки не свидетельствуют разрушению арматуры?
Непрочитано 09.10.2016, 12:48
1 | #8
v.psk
Псков
Выполните маяки, поставьте в известность специалистов УК,... я склоняюсь к последнему варианту /пост №6/, если так - то опасности для эксплуатации нет.
не разрушение, а коррозия. Это продукты коррозии, вымытые водой.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 12:52
Boris_1
ПГС
Dmitriy32, акт приемки квартиры подписали?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2016, 13:06
Dmitriy32
Акт приёмки квартиры ещё не подписан. Обращались с данной проблемой к застройщику, пришли рабочие замазали эту трещину со стороны квартиры и сказали что Всё, можно жить. Но вот мне все равно она не даёт покоя!
Непрочитано 09.10.2016, 13:28
1 | 1 #11
Boris_1
ПГС
Акт не подписывайте. Требуйте проведения обследования, официального заключения об отсутствии механической опасности данного дефекта.
В любом случае на фото видна ржавчина. Скорее всего нарушена гидроизоляция, возможно трещина сквозная. Необходимо выяснить целостность гидроизоляции в техническом этаже. При необходимости выполнить ее ремонт. А то арматура может корродировать дальше. Продукты коррозии будут увеличиваться в объеме, нарушая целостность защитного слоя бетона. Возможно, что трещина не опасна, но потолок Вам точно испортит.
А если нарушена гидроизоляция, то никакой ремонт трещины (тем более её замазка) не помогут. Как минимум трещину должны были расшить, удалить продукты коррозии (вплоть до обработки арматуры) и зачеканить ремонтными смесями. А не замазывать её.
Для того, чтобы сказать опасна трещина или нет, необходимо знать серию по которой построен панельный дом. Иметь схему расположения трещины привязанную к стенам.
Если получите отказ в обследовании и заключении, в качественном ремонте, то бегите с заявлением в МЧС, судитесь, но акт не подписывайте! Общение со строителями лучше вести в официальной "претензионной" форме. Вы заплатили деньги за квартиру и имеете полное право требовать устранение дефектов влияющих на эксплуатационную пригодность здания, не говоря уже о механической безопасности.
Последний раз редактировалось Boris_1, 09.10.2016 в 13:52.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 17:07
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Клей ПВА Вам помощь.
7Александр вне форума
Непрочитано 09.10.2016, 18:52
aloone
Арматура бетона ржавеет и образуются продукты коррозии железа. По объему они превышают начальный объем арматуры, что приводит к возникновению и росту внутренних напряжений, а в дальнейшем – растрескиванию бетона
aloone вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2016, 13:44
Dmitriy32
В панельных домах плиты перекрытия опираются но четырём сторонам?
Непрочитано 10.10.2016, 16:22
Boris_1
ПГС
Dmitriy32, в некоторых сериях есть плиты опирающиеся по 3 сторонам. В Новосибирске ЗЖБИ "Горный" строит панельные дома с применением пустотных плит безопалубочного формования опирающихся по двум сторонам.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 03:26
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
1. Да действительно, пока не уладите этот момент - акт приемки квартиры подписывать нельзя, иначе эти проблемы рухнут на ваши плечи. Пока это головная боль строителей.
2. Сильно не переживайте, в плане прочности ничего у вас там не рухнет и не развалится.
3. Я так и не понял, перекрытие у вас - монолитная плита или плиты многопустотные железобетонные? Если второй вариант, то нужно взять перфоратор и пробурить отверстие в каждой полости, что бы спустить воду, иначе ржавчина будет проявляться еще много-много лет.
4. В любом случае, нужно поднятся на тех этаж и посмотреть что творится над вашей квартирой? Выполнена ли гидроизоляция? не стоят ли лужи воды и т.д...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 12:35
Dmitriy32
Плита монолитная. Одна накрывает всю комнату. Лежит вроде на четырёх опорах .
Непрочитано 12.10.2016, 12:56
v.psk
Псков
Плита монолитная.
не то чтобы я был уверен что так не бывает..... откуда у вас информация?
v.psk вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 03:23
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Offtop: Я вот и говорю что швов совсем не видно... и мазни как обычно, нелепой, тоже не видно... Отсюда недоумение небольшое...
Если плита действительно монолитная - то мне не совсем понятно откуда и каким образом образовались такие подтеки, особенно когда на видео вы демонстрируете капли на полу. Такое бывает при пустотных плитах. Сам был свидетелем ни один раз. Но в монолитной плите - я не совсем понимаю.
На счет ремонта было мнение -
- считаю сие достаточно нелегким занятием, но действенным. Но самое главное понять откуда там вообще вода была? и не прильет ли она снова...))
П.С. Пусть перфоратором долбанут в пару местах до арматуры на предмет - нет ли там пустот/воды и еще чего.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 13.10.2016, 04:32
asid
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Может это шов, образовался в результате перерыва при бетонировании.
asid вне форума
Трещины в плите перекрытия. Опасно ли это, и что можно сделать? Kras5648 Железобетонные конструкции 23 02.04.2022 15:12
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Можно ли перерубить три стержня несущей арматуры в плите перекрытия? aleksei_vp Архитектура 21 02.03.2012 01:42
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? Taiska Железобетонные конструкции 19 01.02.2011 21:46
