Конфигурируемые параметры резьбы
Конструктор.
Условное изображение резьбы имеется в виду?
Они диаметрами отверстия и так различаются
Я не знаю, баг это или фича, но условное изображение на коничке нельзя сделать не того размера, который забит в программе. |
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
С условной коничкой вообще много глючного. Например, на чертежах не рисуется поперечная линия, обозначающая конец резьбы, приходится ее дорисовывать вручную. Через раз работает привязка выноски с требованиями. Еще чего-то по мелочам... А еще вопрос: можно ли в обозначение размера вставлять текстовую переменную? Например, у меня размеры резьб забиты в таблицу конфигураций, как требования. Например, М40х1,5 6Н. На чертеже приходится указывать его на выноске, а хочется на нормальном размере. |
Как увидеть два витка резьбы под гайкой (внутри пакета), СП 70.13330.2012 п.п. 4.6.14 | and.rey | Металлические конструкции | 2 | 12.07.2016 19:34 |
Ищу чертеж резьбы каретки BSA, 1.37 in x 24 TPI | san822 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.05.2013 13:22 |
AutoCAD civil 3D 2012 - параметры перехода из Pulkovo_to_WGS84. | Pavel_GP | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 30.09.2011 11:05 |
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже | thebird | SolidWorks | 9 | 05.06.2009 10:06 |
