Как мне изобразить чертеж в автокаде в масштабе 1:100 и 1:50?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как мне изобразить чертеж в автокаде в масштабе 1:100 и 1:50?
Непрочитано 11.10.2016, 15:46 #1
helyu
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
Я работаю в модели автокада. У меня в модели есть рамка формата А1. Ее размеры 84100 x 59400. В этой рамке я черчу в мметрах, т.е 57м, у меня равно 57000. В каком масштабе это значит я черчу?
Как мне допустим нарисовать ту же линию в 57м, в той же рамке, в той же модели, но только в масштабе 1:100 и 1:50.
Непрочитано 11.10.2016, 16:06
Bull
Вообще конечно лучше в листах. Но если чертишь в модели, тоже черти 1:1. Просто увеличиваешь форматку соответственно. И да... Поиском по форуму бы пользоваться. Темы такие были и не раз.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 16:10
trushev
Например:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=135235
trushev вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 16:11
helyu
Да я видел в интернете подобные темы - но я все равно понять не могу! Бред какой-то!
Поэтому задал сюда вопрос. Расскажите конкретно с этим вопросом! Конкретно в модели. Не может же в масштабе 1:100 этот размер быть 570мм? Потому-что на листе А1 этого вообще видно почти не будет. Если сам лист 84100мм.
helyu вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 16:16
Bull
helyu, повнимательней читай ответы.
Т.е. если 57000 на бумаге должно получиться 570 (масштаб 1:100), то форматка А1 (841х594) в модели должна быть 84100х59400. Соответственно если 1:50, то форматка 42050х29700.
Bull вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 16:20
AlexCondor
инженер
Как правильно задать масштаб?
Стили работы в AutoCAD и т.д.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 16:24
Владимир.
Проектирую
Сообщение от helyu Посмотреть сообщение
Ваш лист 84100 единиц чертежа. Вы печатаете на бумаге формата А1 и он получается размером 841 мм. Т.е., 84100/841=100. Т.е., при печати на листе А1 масштаб вашего чертежа будет 1:100. Ваша линия длиной 57 м или 57000 единиц чертежа будет на бумаге 57000/100=570 мм, очень даже видно.
Всё, что вы нарисуете в миллиметрах=единицах чертежа на листе А1 будет в масштабе 1:100.
Чтобы фрагмент был в масштабе 1:50, его нужно рисовать в раза больше. Т.е., ваша линия 57 м на чертеже должна быть 57000*2 единиц чертежа
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 16:24
helyu
должно получиться 570 (масштаб 1:100), то форматка А1 (841х594) в .
Вы написали 570 и (831x594) - это вы в каких единицах измерения написали? эти 3 числа.
Мм, понятно. Т.е например для масштаба 1:200, в модели я должен буду 57000/3?
helyu вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 16:33
Bull
Ну детский сад
841х594 - это размеры формата А1 в реальности. 570 - это ваш размер 57000 в масштабе 1:100, нужном вам.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 16:35
helyu
Ну детский сад
Теперь понятно! Спасибо.
Всё верно?
Последний раз редактировалось helyu, 11.10.2016 в 16:41.
helyu вне форума
Непрочитано 11.10.2016, 16:48
Bull
Всё верно?
неверно. Если оставить форматку (чего категорически не рекомендуется делать) для масштаба 1:100, то чтобы получить 1:200, линия должна быть в 2 раза меньше (57000/2). Для правильного чертежа, чтобы избежать ошибок при пересчетах, форматку просто надо ещё раз увеличить. В 2 раза. Т.е. она будет величиной 168200х118800 в модели.
PS Всё, дальше логика понятна, считайте сами для других масштабов.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2016, 16:54
helyu
Благодарю, всё понял.
helyu вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 08:57
nikolay88
инженер универсал
Правильно ли я понимаю, что если мне нужно начертить линию допустим 100мм, то я ее черчу 1:1 = 1мм? а в видовом окне при выборе масштаба 1:100 я получаю линию 100мм?
nikolay88 вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 09:07
| 1 #14
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от nikolay88 Посмотреть сообщение
Если у тебя объект черчения по факту имеет габарит 100мм, то в пространстве модели откладываешь отрезок = 100ед. Переходишь в пространство листа, создаешь видовой экран с масштабом 1:100, и получаешь в итоге отрезок относительно листа равный 1ед.
Krieger вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 09:09
max4airkin
Екатеринбург
Наоборот, чЕртите линию в масштабе 1:1 длиной 100 мм, а на видовом экране с масштабом 1:100 видите ее длиной 1 мм (т.е. 1/100 от истинной длины)
upd Ну, или любой другой единицы длины, как пишет Krieger
max4airkin вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 09:21
ufo666
Инженер
Тюмень
Зачем вставлять формат в модели? Ведь для этого есть листы и видовые экраны? Чертить все в модели 1:1. Все оформление, включая рамку формата - в пространстве листа. И видовые экраны шикарно по масштабам выставляются.
ufo666 вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 09:23
nikolay88
инженер универсал
Еще вопрос, стоит ли ставить СДПС графикс на Автокад? какие подводные камни могут быть?
Непрочитано 12.10.2016, 09:32
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А зачем он тебе? Я вот как то без него обхожусь. Если он тебе не нужен то лучше не ставить.
Krieger вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 09:38
nikolay88
инженер универсал
Говорят он упрощает некоторые моменты при черчении, имеет свои блоки, да и вообще по ГОСТу все панельки)
Непрочитано 12.10.2016, 09:43
Boroda888
Тюмень
Можно ведь и попробовать, если не вру то месяц бесплатно. НО стоит он красиво.... Есть бесплатный Autodesk Extention СПДС, по проще конечно, нет расчетов балок, редукторов (хотя до сих пор не понимаю зачем они нужны). А по сути делает ровно тоже.....
Boroda888 вне форума
Не хочу чтоб при запуске AutoCAD создавался файл Drawing 1/Чертёж 1. UnAtom AutoCAD 81 21.07.2023 15:16
Чертеж в Автокаде занимает слишком много места, не могу сохраниться, хелп ми! TatianaV AutoCAD 39 16.12.2020 15:38
Project Studio можно ли рисовать автоматически в масштабе отличном от 1:100? SNIIP Прочее. Программное обеспечение 5 02.07.2014 10:17
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
