Правильность расчета перемычки под ПК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Правильность расчета перемычки под ПК
Непрочитано 11.10.2016, 22:17 #1
Ack
Здравствуйте. Прошу оценить правильность расчета перемычки под опирание плит перекрытий с двух сторон. Строится одноэтажный дом, со стенами из КББ шириной 40 см, сейсмичность 7 баллов.
На плане дома приложенном ниже, красным отмечены проблемные места, с шириной проема в 2,5 метра над которым необходимо сделать перемычку под опирание плит перекрытий. За расчетом обратился к знакомому проектировщику, который бегло набросал расчет на листе, но опасаюсь не упустил ли он, что в спешке. Расчет выкладываю ниже. Был бы очень признателен за помощь.
ID:	177539  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.10.2016, 02:35
1 | #2
OSPV
Инженер
Благовещенск
Ваш знакомый проектировщик напутал с размерностями. М=(2,9*2,7^2)/8=2.64 тнм. Аs=264000/(0.9*3600*18.5)=4.04 см. кв. Это 4d12 при высоте перемычки 220 мм.
В подтверждение своих слов могу сказать, что серийная перемычка 5ПБ 30-37п при нагрузке 3,7 тн/м имеет высоту 220 мм и армирована 4d14 (могу ошибаться, пишу по памяти).
Только это расчет очень прикидочный. Я бы сделал перемычку высотой 300 мм и ее надо рассчитать с учетом не только прочности, но и трещиностойкости и прогиба, благо программ сейчас предостаточно.
Программ под рукой нет, сходил на webcad.pro он посчитал 4,2 см.кв. Так что вроде верно.
Последний раз редактировалось OSPV, 12.10.2016 в 02:48.
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 07:23
Ack
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Прошу прощения за глупое уточнение, но с размерностями чего? Я в этом вообще ничего не смыслю.
Т.е. Вы считаете достаточно при высоте 300 армировать ее 4d14? Просто меня, как обывателя пугает, что на эту перемычку лягут 4 плиты перекрытия длинной 5-6 метров, по две с каждой стороны перемычки, а еще и сесмичность 7 баллов. А к кому обращаться уже не знаю, т.к. этот проектировщик считается самым лучшим и опытным в нашем провинциальном городке и если он ошибается, как Вы указали, то к менее опытным уже и боязно идти.
Ack вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 08:10
1 | #4
kruz
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Даже с сейсмичностью, под ту нагрузку, что написана от руки при высоте балки в 400 мм, запас по арматуре раза в 4. Так что пугаться не стоит.
kruz вне форума
1 | #5
OSPV
Инженер
Благовещенск
Прошу прощения, мне первоначально показалось, что с размерностями напутано, сейчас проверил ваш расчет, оказалось, ваш конструктор неверно вычислил момент (чисто арифметическая ошибка). Правильный момент 2646,3 кг*м, а в вашем расчете 21800. Момент завышен в 8,24 раза.
Я считаю, что надо сделать полноценный расчет с учетом трещиностойкости и прогиба. Потом на основании расчета сделать чертежи и уже по ним армировать.
Если вы ему деньги платили, то должен переделать. Если не платили, то можно еще раз попросить "по дружески"
OSPV вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 08:20
1 | #6
mainevent100
ну по сути да, с размерностью ошибся в 10 раз.
серийная перемычка 3ПП27-71 имеет армирование 4d20
но здесь нагрузка в 2,5 раза меньше, можно взять 4d16 и успокоиться
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2016, 10:29
Ack
В смысле запас по арматуре раза в 4, тот, что указан в расчете - 5d22?
Платил. Только, немного запутался. Вы пишете, что все-таки ошибка не в размерности, а в моменте. А mainevent100, указывает что
Так все-таки ошибка в моменте или в размерности или и в том и другом? Просто, чтобы попросить переделать, мне надо объяснить ему в чем именно у него ошибка.
Спасибо. А правда, что основную работу выполняет нижняя арматура, а верхняя практически не участвует в восприятии нагрузок и ее можно делать хоть из 10-ки?
И лучше ли будет объединить эти две перемычки в единый Г-образный каркас, с учетом того, что на плане они лежат перпендикулярно друг к другу упираясь одна в другую или это не даст никакого прироста прочности, в сравнении если заливать каждую отдельно?
Ack вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 11:27
Umed-Mabets
Раз в моменте ошибка то другие рассчеты тоже ошибочны
Расскажи мне и Я забуду
Покажи мне и Я запомню
Дай мне сделать и Я пойму
Umed-Mabets вне форума
Непрочитано 12.10.2016, 11:30
1 | #9
mainevent100
правда. серийная перемычка имеет верхнюю d8.
арифметическая ошибка при вычислении момента:
М=2904*2,7*2,7/8=2646, а в исходном расчете получилось почему-то 21800
это не даст прироста прочности. но там (по оси Г/2) маловато места для опирания двух перемычек, поэтому лучше сделать единую Г-образную с общей площадкой опирания
Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 42 26.10.2020 23:58
Глубина заглубления шпунта по результатам расчета в FOUNDATION Rourker Конструкции зданий и сооружений 9 24.12.2014 10:18
Возможно ли подрезать плиты ПК 72.15 до ПК 63.15 ? Michael87 Железобетонные конструкции 2 06.01.2014 03:12
Помогите разобраться с результатами расчета с учетом пульсации ветра в ПК Лира. Khorr Лира / Лира-САПР 4 10.06.2013 09:16
Вопрос по получению результатов расчета в ПК "Лира finn Расчетные программы 24 13.10.2007 00:08
