Как будет рабоать монолитный ж.б. каркас, с "несущими" кирпичными стенами?
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Может быть много вариантов, в том числе неполный каркас.
Для 2х этажного коттеджа экономичнее вообще не делать монолит, если у Заказчика нет подвязок на монолит - все стены несущие (газоблок 2 этажа выдержит), перекрытия - сборные плиты или деревянные (если архитектура позволяет). |
До этого слышал от опытных конструкторов, что при расчете не учитывают никогда, если есть каркас из ж.б. Хотел тут уточнить.. |
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Считается, что в данном случае стены - это не несущие (строго - самонесущие) ограждающие конструкции, собственный вес которых передается на каркас. Однако, фактически, если стены вы выполните враспор от перекрытия до перекрытия, то нижележащее монолитное перекрытие воспримет часть нагрузки от вышележащего, т.к. прогиб вышележащего перекрытия будет "давить" на стены, если таковые располагаются под деформирующейся частью конструкции.
РФ
P.S. Вы должны выбрать самый экономичный вариант и куда что опирается. Значит в СССР построили тысячи таких домов неправильно? Всё определяется расчетом. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Я недавно проектировал точно такой же дачный дом. Два этажа, жб колонны, самонесущие стены из газосиликата. Пришёл к выводу, что плиту перекрытия лучше опереть на балки. То есть, колонны между собой связываются балками перекрытия, а на них уже лежит плита. Но это у меня так, потому что пролёт большой - 6 м.
Offtop: Значит нужно срочно все сносить! Мы, предлагаем самые низкие цены на технику для демонтажа зданий!
В 2 этажа коттеджи.. Даже не заморачиваются с монолитом: несущие стены из пеноблоков/кирпича (внутренние и наружные), перекрытия по ним какие захочется/запроектируется. Если в проекте уже предусмотрены внешние колонны, значит вся нагрузка будет лежать на колоннах. Все-таки модуль упругости кирпича и бетона различается ( грубо в 10 раз), потому при каркасной схеме внешние стены задают нагрузкой, даже если теоретически они могут что-то на себя взять. |
Я решил перестраховаться. Мы ведь и проектируем, и строим. Опять же, я не очень хорошо представляю, как можно плиту 6х6 м опереть на 4 колонны по углам. Не в том плане, что придумать тяжело. Я за реализацию опасаюсь.
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Это действительно правильно, то есть соответствует требованиям СП и СНиПов
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
Как правильно смоделировать монолитный каркас и сборные плиты? | Мишечка | SCAD | 11 | 05.10.2013 18:14 |
имеет ли право на существование такой монолитный каркас? | Saur | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 04.02.2013 12:18 |
Несущие наружние стены и монолитный каркас внутри. | SkiFF | Железобетонные конструкции | 11 | 25.02.2009 05:03 |
Монолитный бесбалочный каркас | stas_org | Железобетонные конструкции | 6 | 10.06.2008 10:36 |
