Inventor Professional 2017, не раотает оператор резьбы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Inventor Professional 2017, не раотает оператор резьбы
Непрочитано 12.10.2016, 17:10 #1
venshuy
Добрый день.
Собственно, проблема в заголовке. При попытке создания резьбы на цилиндрической детали (а так же при работе оператора отверстия - режим отверстие с резьбой) Инвентор некоторое одну-две секунды думает, словно что-то подгружает, а потом ничего. Кнопка нажимается, но никакого эффекта.
Кто-нибудь с таким сталкивался? Как лечится?
----- добавлено через ~18 ч. -----
На случай, если кто еще с таким столкнется:
Проблема решилась пересохранением экселевского файла Thread в папке C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2017\Design Data\XLS\ru-RU в формат 10-го экселя. По-умолчанию был в формате 97-2003.
Как увидеть два витка резьбы под гайкой (внутри пакета), СП 70.13330.2012 п.п. 4.6.14 and.rey Металлические конструкции 2 12.07.2016 19:34
Ищу чертеж резьбы каретки BSA, 1.37 in x 24 TPI san822 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.05.2013 13:22
Помогите с разобраться допусками резьбы cz0 Машиностроение 34 10.02.2012 11:24
EN 10226-1, Резьбы трубные kvalit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.09.2010 15:19
SW 2008 Огорчительное поведение резьбы в сборке и на чертеже thebird SolidWorks 9 05.06.2009 10:06
