Как в скаде задать жёсткую вставку для моделирования заделки колонны в плиту перекрытия?
А почему жесткими вставками нельзя? Мне просто так преподаватель сказал сделать.
Я уже немножко разобрался, думаю с помощью пауков моделировать узел сопряжения монолитного перекрытия с монолитной колонной (http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75973) - как там советуют.
Вопрос такой, в пауке ведь нужно задавать сечение такое как и в колоннах, но увеличить жесткость в десять раз. У моего сечения жескость (модуль упругости) = 2.75e+009 кг на м2, как эту цифру в десять раз умножить? То есть будет 275e+009 кг на м2 верно понимаю? Знаю что дурацкий вопрос, но просто не очень понятен мне этот нюанс. |
А копировать жесткие вставки можно? Просто где-то слышал, что при копировании они не корректно работают.
З.Ы. И еще, нужно ли делать жесткость в самих полостях паука (см. рисунок) красном выделена одна из 8 полостей? Последний раз редактировалось Инженар, 18.10.2016 в 18:50. |
Я вам скажу а вы мне поверите на слово и будете пользоваться тем, что я вам сказал в работе?
Серьезно? Во-первых, перестаньте называть АЖТ "жесткими вставками", это разные инструменты, для разных целей. Во-вторых вам надо понять что такое твердое тело и что оно делает. Ответив себе на вопрос, "что моделирует абсолютно жесткое тело?" вам не составит труда ответить на ваш вопрос и множество возможных других. Что касается корректности работы АЖТ при копировании -- не слышал, но если сомневаетесь, не лучше ли построить тестовую модель и посмотреть самому: работает или нет. Последний раз редактировалось SkyFly, 19.10.2016 в 09:25. |
Вопрос то в другом: |
Господи.. Мой посыл как раз был о том, что лучше и надёжнее не доверять незнакомым людям, а понимать что вы делаете самостоятельно.
Я вам уже ответил, что ответ на этот вопрос станет очевидным как только вы поймете что вы делаете, задавая АЖТ. Но вы, как я вижу, упорно не хотите ни в чем разбираться. Ну вот вам ответ, элементы внутри паука можно удалить, можно оставить, при использовании трехмерного (по всем направлениям) АЖТ, разницы никакой. |
Опирание колонны на плиту перекрытия | lamblike | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.11.2020 18:13 |
Как правильно задать ванты в СКАДЕ ? | Анхель | SCAD | 10 | 06.02.2017 11:45 |
Правильно ли запроектировано опирание монолитной плиты перекрытия на стальные колонны? | vl74 | Железобетонные конструкции | 6 | 02.11.2013 14:08 |
Частичный расчет балок перекрытия в скаде | Tanga83 | SCAD | 27 | 01.08.2012 12:01 |
Какой ригель установить на колонны для последующего опирания балок перекрытия | Инна Ганке | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 08.12.2011 23:25 |
