Размеры в Автокад 2016 из 3д модели на видах через видовые экраны
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры в Автокад 2016 из 3д модели на видах через видовые экраны
Непрочитано 14.10.2016, 13:26 #1
замшевая голова
Доброго дня всем!
Вопрос о Autocad Architecture 2016.
Есть 3д деталь. Нужно создать 3 вида и их образмерить.
Насколько я понимаю, создаются 3 видовых экрана и через них иы задаем, какой вид мы хотим видеть (сбоки, сверху, фронт).
Когда я начинаю изразмеривать 3д модель , то проекции этих размеров автоматически видны на других видах.
Итак, вопрос: как сделать так, чтоб их не было видно?
Или же готов рассмотреть любой другой вариант, как вообще сделать эти виды.
Заранее спасибо!
Непрочитано 14.10.2016, 13:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от замшевая голова Посмотреть сообщение
Сделать их на разных слоях и замораживать их соответственно в ненужных видовых экранах.
Krieger вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 14:02
| 1 #3
CaMoCAD
Зелик
Очевидно же - проставлять размеры в пространстве листа, поверх вьюпорта
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 14:39
max4airkin
Екатеринбург
VIEWBASE
SOLVIEW
Этих команд нет?
max4airkin вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 10:07
vn
Создавай виды и разрезы при помощи команды SOLVIEW, потом с помощью команды SOLDROW преобразуй эти виды в 2D проекции. появится куча новых слоев, позакрывай ненужные и откорректируй оставшиеся. Сделай все окна неактивными (перейди в "PAPER") и проставляй размеры в слое размеры.
vn вне форума
Видовые экраны. Присвоение разных стилей печати. tarasn3230 AutoCAD 8 22.01.2018 13:27
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? Goodwin905 AutoCAD 18 13.07.2015 15:05
Удалить из модели объекты не вошедшие в видовые экраны Вовочка AutoCAD 6 16.05.2013 21:21
Проблема с весом линий при печати векторного чертежа через видовые экраны, есть решение? Кравченко Александр AutoCAD 3 18.05.2011 16:14
по чему AutoCad видовые экраны не отображает пунктир? .:Nikolas:. AutoCAD 5 13.03.2011 21:44
