Как правильно обрезать консольный вылет ж/б перекрытия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно обрезать консольный вылет ж/б перекрытия?
Непрочитано 14.10.2016, 16:01 #1
IvanLeo
Дано: терраса в коттедже с нависающими над 1 эт. консольными частями.
Требуется: частично демонтировать консольную часть. Демонтировав эту часть на торцах перекрытия будут срезаны и П-образные элементы.
ВОПРОС: Как правильно обрезать консольный вылет ж/б перекрытия? И как правильно усилить торцы? Быть может есть типовое решение?
Непрочитано 14.10.2016, 16:33
Grim
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Фигней не страдайте. Эти П-образные элементы - ерунда. Намного важнее укорачивать консоли резкой, а не долбить чем только можно!
Grim вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 16:35
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
ОТВЕТ: 7 раз отмерь - 1 обрежь
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 16:44
IvanLeo
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Если в них нет необходимости зачем их ставят (если не брать в расчет установку сеток в проектное положение)? А как же там всякие концентрации напряжений на торцах? Я ничего не утверждаю. Просто ни раз слышал о необходимости "пэшек".
СП 52-103-2007 "9.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры"
IvanLeo вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 16:56
Grim
Вам нужно решить вопрос с конструкцией или с бумажками?
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 17:03
IvanLeo
Я зашел на форум УЗНАТЬ, как ПРАВИЛЬНО решить вопрос. Кроме ответа "сделайте наотвали и не разобравшись" пока ничего не получил. Если бы мне просто нужно было решить вопрос я бы забил и дал любое дурацкое решение. Я ищу осознанное решение.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 17:44
| 1 #7
roman111
В данном случае отсутствие П-обр. стержней не критично. Тем более консоль делаете меньше, снижаете нагрузку. Если к торцу консоли будет крепиться ограждение или фасад, тогда его нужно усилить (например уголками). В противном случае обрезайте не бойтесь.
Хотите более конкретного ответа - выкладывайте опалубку и армирование плиты, расчет, нагрузки на плиту.
roman111 вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 22:56
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Сомневаюсь. А пролетный момент?
sasha_ вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 09:42
Grim
ПРАВИЛЬНО решить вопрос - заказать проект. Если хочется бесплатно и по-быстрому, то так как я написал выше. Абсолютно осознанное решение.
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
Что-что???
Grim вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 13:19
sasha_
Что-что???
В чем вопрос?
sasha_ вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 13:24
Grim
В чем вопрос?
В значении момента.
Grim вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 13:27
| 1 #12
sasha_
Меньше консоль - больше момент в пролете.
Правда, мы схему не видели.
sasha_ вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 13:33
Grim
Да мы вообще ничего не увидели, потому и советы такие. Я вообще предполагал, что речь идет о незначительном укорачивании консоли, а тут может быть речь идет и о полном демонтаже, хотя, возможно консоль является участком анкеровки арматуры внутренней плиты и вообще, все что угодно, а автор переживает из-за вшивого обрамления торца.
Grim вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 14:53
IvanLeo
Прикладываю опалубку. Сущ. плита толщ. 180мм армирована 12мм. шаг 200х200. Перекрытие является террасой поэтому нужно учитывать снег.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 15:26
SkyFly
Спилить большой болгаркой и забыть.
Если нужна "правильная бумажка" -- пустить по торцам уголки, которые в реальности вряд-ли работать будут
Чисто из интересу, а как там с мостами холода вопрос решен?
SkyFly вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 15:30
Grim
О, проект же есть! Пилите, Шура, пилите!
Grim вне форума
Максимальный вылет перекрытия из профлиста за край несущей балки? enicknoar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.10.2014 20:20
Как правильно учесть площадь смятия под плитами перекрытия? gattaga Конструкции зданий и сооружений 8 17.09.2014 20:15
как правильно сделать консоль? Kika_1975 Конструкции зданий и сооружений 4 10.11.2011 13:40
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? Mst_61 Металлические конструкции 12 12.08.2011 14:36
