Механические устройства для создания предварительного натяга шестеренчатых передач
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Механические устройства для создания предварительного натяга шестеренчатых передач
Непрочитано 14.10.2016, 17:59 #1
ETCartman
Здравствуйте
Существует проблема с валами отбора мощности (для автомобилей и грузовиков Ford) которая заключается в повышенной шумности передач на холостом ходу. Проблема проявляется исключительно с дизельным приводом и только на холостом ходу. При нагрузке шумы исчезают.
Причина - в наличии начальных зазоров между зубьями (что для эвольвентных передач в принципе нормально). Существуют разнообразные способы как сделать вращение более равномерным - самый простой это маховик. Но это очень тяжелая дополнительная деталь, поэтому вопрос данного топика таков: как найти и подобрать устройство, которое создавало бы начальную ненулевую нагрузку (момент) на валу и устраняло бы биения и шумы. При этом было бы компактным и не снижало бы общий КПД.
Мне кажется что механики в этом разделе скорее всего осведомлены о способах борьбы с таким явлением. Заранее благодарю за советы.
Непрочитано 14.10.2016, 18:56
Timon1
конструктор-механик
Постарайтесь маслом поиграться с большим индексом вязкости. Шумит из-за некорректного зацепления. А причин может быть много. Вплоть до технологического брака на новом авто.
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 19:50
ETCartman
Спасибо! В данном случае речь о "врожденном дефекте" конструкции. В принципе это не дефект и вреда от него нет, но на стыке системы "человек-машина" это очень нежелательно иметь ложные проблемы (башорг владельца машины от посторонних стуков и звуков). Масло конечно не может быть изменено - это задается производителем (в конечном итоге - целой индустрией).
А есть какие то приемы изменения сопротивления вращению маховиков в масле? Какие то дырки/насечки чтобы меняли сопротивление в определенном диапазоне?
ETCartman вне форума
Непрочитано 14.10.2016, 20:21
Timon1
конструктор-механик
Не очень понятна суть вопроса? Это теоретический или практический вопро? Я на фордах ездею коннект, транзит бас ну брязцкает. Дешевые машины по своей сути, технологичные.
Есть ретардер называеся. Но эт другое(моторный тормоз)
На холостом наоборот стараются двс по максу разгрузить. Экономия и все такое+дизель по своей сути жестковато работает.
Ну и по маслу допустим залито 70в90 примените более густое 85в90.
Timon1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2016, 21:02
ETCartman
спасибо за ссылки. суть очень простая - придумать нечто простое (потому что на самом деле проблема не серьезная, то есть ее как бы и нет совсем, за исключением что любая ложная проблема иногда хуже чем реальная которую не видно и не слышно) чтобы предотвратить биения в шестернях без нагрузки. Тут может быть добавка к моменту инерции, коррекция крутильной жесткости (чтобы уйти от крутильного резонанса), создание увеличенного начального сопротивления и т.д.
Желательно чтобы все решалось просто в инженерном смысле.
Непрочитано 14.10.2016, 21:08
Timon1
конструктор-механик
Форд тачка на убой 160 т и хлам. Ездить и не париться, музычку погромче, все к 90 т само рассосется.
Timon1 вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 00:13
STAJOR
Может быть вам поможет один из способов устранения зазоров в зацеплении? Один из них – разрезать зубчатку параллельно торцу на две и подпружинить одну относительно другой, разведя их зубья в зазоре во впадине "нормального" венца... При этом пружины, расположенные по кругу, должны создавать момент, превышающий максимальный рабочий. Как-то так.
STAJOR вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2016, 02:48
ETCartman
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
это силовая передача - там большие моменты. то есть она не только на холостом ходу работает. решение должно быть простым на три копейки а всякие пружины это уже усложнение в сторону уменьшения надежности (то есть от мелкой проблемки не желательно уходить в сторону реальных проблем)
Непрочитано 15.10.2016, 10:57
Tyhig
ETCartman, как вариант из ваших же слов - исключение зазоров в соединении до номинального 0 мкм + монтаж замороженных и нагретых деталей (то есть на время монтажа создать зазор температурой). Но это очень дорого, наверное...
Ещё идея. Ведь биение может создавать биение вала одной из шестерёнок. Можно просто чуть ужесточить требования к точности биения вала. Поэкспериментировать в этом направлении.
Самая дешёвая идея. Пусть шумит. Скройте шум за звукопоглощающим экраном. Хреновенько, сердито и плохо, но дешевле всего.
Нарисуйте плз. рисунок, может даже неспецы, вроде меня, что-нибудь родят ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.10.2016 в 17:27.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 13:12
STAJOR
Можно согласиться, что переделка не простая, но чтобы пружина снижала надёжность... У ЖД нареканий на рессоры нет
STAJOR вне форума
Непрочитано 15.10.2016, 20:36
С разрезной шестерней это обычно не делают - момент там нужен небольшой, посему и "распаралеливают" при помощи тонкой шестерни из пластика и упругий элемент в ней это она сама же - прорези. В более серьезных вариантах паралельно основной передаче идет "дублирующая", только редуктор в ней подвешен шарнирно и ему при помощи винтов и пружин дают "перекос" для "натяга" основной передачи. Короче, ничего из этого на готовой передаче не сделать. Я бы попробовал поставить крыльчатку на один из валов так, чтоб масло рекой метало под зубья стучащие (как вариант трубку выгнуть и засверлиться в систему смазки). А так, это самый натуральный брак передачи.
Непрочитано 25.10.2016, 15:27
Никола
Производство
Вспоминается применение подпружиненной (для люфтовыборки) шестерни в танковых МПБ (механизм поворота башни). Но там низкие обороты и весьма солидные моменты.
Никола вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 11:01
Все эти штуки в приборостроении сплошь и рядом. а под руками это привод "сидюка" - там люфты так же компенсируют.
Непрочитано 26.10.2016, 16:08
sbi
SPB
Одним из способов борьбы с шумами является применение виброизоляции самого дизельного привода. Немецкая фирма Вулкан может помочь Вам в этом нелегком деле. (Применение высокозластичных муфт + амортизаторов)
С уважением sbi
sbi вне форума
Вопрос о необходимости устройства снегозадержателей на крыше Tatiana Arh Архитектура 56 04.10.2024 11:52
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD hwarang AutoCAD 13 26.08.2021 22:12
Алгоритм предварительного выбора ЛМК для склада Andrej_2016 Прочее. Архитектура и строительство 21 19.02.2016 11:07
