Пропадают объекты при сильном приближении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пропадают объекты при сильном приближении
Непрочитано 15.10.2016, 00:21 #1
Василий Котов
Друзья помогите пожалуйста. Программа AutoCAD 2015.
Суть проблемы следующая: я ставлю куб, отдаляю внешний вид от куба, ставлю еще один куб еще больше, затем опять отдаляю куб и ставлю еще один третий куб самый большой. Потом я пытаюсь приблизить самый маленький первый куб, но уже по непонятной причине не могу этого сделать, так как он сразу пропадает. При проектировании зданий метров по 50, потом я просто напросто не могу приблизиться к маленьким деталям на фасаде чтобы что-то рассмотреть, так как у меня при большом приближении сразу все пропадает. Кто знает помогите, в чем эта проблема.
Непрочитано 17.10.2016, 10:00
AMDen
Инженер-проектировщик
Приблизил -> всереген. Может поможет.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2016, 19:50
Василий Котов
Спасибо команда хорошая, но не для моего случая. А так проблему решил сам, причем совершенно случайно: перевел в каркас, приблизил и обратно в реалистичный. И теперь все нормально приближает и отдаляет. Хотя конешно на мой взгляд странное поведение.
Василий Котов вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 20:57
это всё происки видеокарты и её драйверов. AutoCAD не все видеокарты поддерживает...
Непрочитано 17.10.2016, 23:40
Вообще говоря, в 3D самый нормальный режим с точки зрения AutoCAD - как раз "каркас", все остальные обычно начинают рано или поздно чудить с отображением.
Непрочитано 18.10.2016, 13:18
fasadel
Насчёт "2D-каркаса" согласен. Это основной рабочий режим при моделировании. Дело скорее в _perspective=1. Т.к. в этом случае фокусное расстояние меньше бесконечности и возникает понятие передний план. Т.е. зумируя, вы летаете в пространстве и можете в один "тик" попасть внутрь или за объект. А в 2D (_perspective=0) вы никогда не попадёте внутрь объектов. Вы как бы смотрите на модель с бесконечности и просто увеличиваете её фрагмент при зумировании, никак к ней не "приближаясь".
fasadel вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 19:41
Василий Котов
Всем спасибо. Я учту на счет видеокарты и каркасного режима.
Проблема в АвтоКад. Пропадают объекты Андрей Никитин AutoCAD 16 10.03.2017 13:05
SPDS CS пропадают объекты спдс при создании блока eugenmax ПО от CSoft 1 28.03.2014 07:42
За включенной плоскостью сечения (разрезом) пропадают объекты Amethystos AutoCAD 2 28.01.2012 00:39
Объекты не выбираются и пропадают с экрана после регенерации petr.vubrikv AutoCAD 9 02.10.2009 09:14
Лист= пропадают объекты vova_king AutoCAD 11 27.02.2009 17:36
