Проблема в АвтоКад. Пропадают объекты
У меня все отображается кроме наружних стен.
Их просто нет, судя по всему. Не появляются ни при отдалении ни при приближении - никак. Судя по счету блоков и 3д тел - их и нет в файле. Причем как в DWG TrueView, так и в автокаде 2012г. Рисовано в Автокаде, или каком то вертикальном решении? |
вот тут этот эффект точно наблюдается. в очередной раз. когда меняешь вид. в это время стены отображаются. как камера останавливается, так и стены пропадают. рисовано в автокаде Последний раз редактировалось Андрей Никитин, 08.12.2014 в 18:18. Причина: добавлена инфа. |
геодезист Регистрация: 28.07.2013
SPb
включила слой "2Д стена наруж", увидела стены, задала полилиниям в свойствах высоту 3D - 5000
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231 |
дело не в прокси, кроме СПДС ничего не устанавливал больше. Последний раз редактировалось Андрей Никитин, 09.12.2014 в 06:29. Причина: исправлена нелепость |
инженер Регистрация: 19.05.2011
Приветствую всех,
обозначилась такая же проблема, в внешней ссылке пропадает видимость объектов autocad architecture (стены, зоны и т.д). Соответствующие слои не выключены и не заморожены, манипуляции с слоями результатов не приносят. Видимо, дело не в слоях, а в чем-то еще. Если ту же подложку всталять как ссылку в стандартный шаблон, проблема не возникает. Переделыать весь проект нельзя, надо искать, в чем причина, но найти её пока не получается. Прошу вашей помощи. |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Проверьте, возможно это связано с тем, что некоторые слои заморожены на ВЭ в пространстве листа.
Как-то так. |
Сделал: wblock с записью всего чертежа в новый для обоих файлов и аудит. Кстати, в подоснове было более 3-х тысяч типов линий. Обрабатывал в брикскаде, так что автокад при открытии может ругаться. ЗЫ В общем, саму обозначенную проблему решила команда WBLOCK в файле -4,400 с созданием нового. Последний раз редактировалось Oleg T, 09.03.2017 в 12:41. |
столкнулся с той же проблемой в акаде,выкрутился следующим образом, нашел автосохранения где были стены, попробовал их скопировать, не получилось хз почему, взорвал они стали областями получилось скопировать, но потом получилось их скопировать и обычным 3д телом, но акад почему то как-то сбоил то не копирует, то не видит выделения, при смене вида опять пропадали стены и т.д и в правом нижнем углу вылез восклицательный знак на значке системные переменные, и там предлагались разные действия, я выбрал сбросить измененные системные переменные(или или как-то так звучит), и все нармолизовалось
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ | mechos | AutoCAD | 20 | 22.08.2022 12:47 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Очередная проблема с печатью в Автокад 2006 | axel_ch | AutoCAD | 21 | 26.04.2011 11:51 |
Проблема с текстом в Автокад 2006 | CеРеГа | AutoCAD | 12 | 09.07.2008 12:16 |
Проблема с печатью, автокад сам меняет масштабы | leonardo23 | AutoCAD | 8 | 21.02.2007 20:59 |
