Пилястра в кирпичной вкладке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Пилястра в кирпичной вкладке
Непрочитано 19.10.2016, 11:38 #1
LexaMV
Добрый день . Я начинающий конструктор. Дали задание сделать ж/б ограждение. Между панелями есть кирпичная вставка 2 метра длиной 2,2 высотой. Кладка в 1 кирпич. Знающие люди говорят - делай пилястру. Вопрос где написано что она там нужна и вообще нужна ли она там?
Непрочитано 19.10.2016, 11:42
mainevent100
не нужна
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2016, 11:52
LexaMV
А можно обосновать?
LexaMV вне форума
Непрочитано 19.10.2016, 12:09
kopekopa
типа инженер
Если вставка не испытывает "никаких" нагрузок, кроме "ветра", то пилястра не нужна. См. пп. 9.17-9.20 СП 15.13330. В противном случае (при наличии нагрузок) - по расчету.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2016, 12:32
LexaMV
Спасибо большое, если кому надо еще то в ТКП 45-5.02-82-2010 п. 3.29 и 3.30 смотреть, но там все в зависимости от объемной плотности.
LexaMV вне форума
Усиление кирпичной кладки в местах пробивки проемов msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 25 04.11.2023 11:09
Расчет кирпичной стены под опиранием перемычки Алексей Дмитриевич Гук SCAD 5 26.03.2015 11:25
Расчет самонесущей кирпичной стены на ветровую нагрузку Ксения В. Железобетонные конструкции 7 18.12.2013 12:51
во вкладке model стиль линий один (тот который необходим), а уже во вкладке "лист" -другой GuDiNi2502 AutoCAD 2 11.07.2012 09:38
