Как разбить видовой экран в пространстве листа на несколько?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разбить видовой экран в пространстве листа на несколько?
Непрочитано 22.10.2016, 15:03 #1
GogMagog
Подскажите пожалуйста, как разбить один экран на несколько? Вопрос в том как сделать "по-быстрому", т.е. без копирования исходного видового экрана.
Непрочитано 22.10.2016, 15:21
maratovich
г. Самара
Пример файла приложите (реальный).
maratovich вне форума
1 | #3
Сергей812
программным путем) Ведь надо не только создать видовой экран по объекту (контуру, координатам), но и настроить его - масштаб, центр вида.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 17:21
1 | #4
Я-бы посоветовал как-раз наоборот: уменьшать количество видовых экранов на листе. Ускоряет работу, на самом деле.
Непрочитано 22.10.2016, 22:30
1 | #5
Хмурый высказал правильное пожелание, по-возможности уменьшать количество в-портов. Но если это невозможно, то путем копирования. В новых автокадах эта задача упрощается, но старым способом, через page setup, вы перенесете и настройки первого экрана. Далее, как побыстрей подвинуть во вью порт нужное место модели? В случае представленной картинки используйте такой способ: зайдите внутрь первой копии незалакнутого экрана, наберите команду -pan (с минусом), кликните в модель и (при otho on) отведите курсор влево и вбейте в ком строку то (заранее отмеренное) расстояние на которое второй участок отстоит от первого. И так далее
Надеюсь, с англицизмами разберетесь
Непрочитано 23.10.2016, 16:11
Для уменьшения количества видовых экранов в пространстве листа следует правильно организовать работу в пространстве модели
Непрочитано 23.10.2016, 16:14
maratovich
г. Самара
Экстрасенсы ведут расследование...
Лечением по фотографии занимаемся ?
Где файл ?
Как вписать определенный элемент модели в ВЭ в пространстве листа Sanbl4 AutoCAD 20 21.05.2025 11:03
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Как программно создать видовой экран. solo123 Программирование 2 16.06.2014 01:36
Чудеса с размерами в пространстве листа Dmitry2004 AutoCAD 9 28.05.2014 12:02
Управление слоями в видовых экранах в пространстве листа Zuk AutoCAD 20 27.05.2013 01:58
