Как замоделировать узел?
Харьков, Украина
Offtop: Ну и название для обсуждаемого вопроса: "Как замоделировать узел?".
Можно сделать ответные ребра, поставить вертикальную пластину между поперечными ребрами напротив стенки балки и к ней на болтах прикрепить балку. Пластину можно немного выпустить за пределы ребер для более удобной заводки балки между колоннами. |
Не, ну есть же классические решения таких узлов, причем с правильным примыканием связей. Не только в учебниках, полно и серий.
Нужно же сначала изучить опыт предков, и только потом рисовать. Это же самый распространенный узел в МК. |
Сажайте балку (та что к стенке колонны) на вертикальное ребро зажатое горизонтальными ребрами в колонне.
Т.е. с выносом ее за колонну, иначе балку промеж колонн не смонтировать или смонтировать заводя ее в вертикальной плоскости, но тут ее длину надо четко просчитать. |
Ильнур, опыт предков изучен, проблема в том, что в сериях (к примеру 2.440-2) рассмотрен узлы примыкания балок к колоннам только в одном направлении, или к полке колонны, или к стенке колонны, одновременная комбинация этих двух узлов, так чтобы к полке рамный, а к стенке - шарнирный нет в сериях. Если ставить главным условием обеспечение рамности балки к полке колонны, то шарнирные узлы, которые замоделировал я через уголок, не получаются. У меня был свой вариант решения, но меня он не устраивал и я его не озвучивал. Вариант предложенный ZVV, на мой взгляд, в данном случае наиболее оптимальный и рациональный.
Плохо изучен - см. п.8 - дяденька M_A_G_81 приводит классику, причем детально.
![]() Т.е. все пути ведут в Рим. Кроме одной левой тропинки: Цитата:
Уважаемые Гуру металлических наук, дайте свое мнение! Является ли узел представленный во вложении жестким (нижние полки балки привариваются к опорной пластинке по всей длине касания вдоль балки с обоих сторон) во всех направлениях? Возникла спорная ситуация, я считаю что узел жесткий в направлении балки, а из плоскости балки он не жесткий (не создают эти два шва жесткости из плоскости). Желательно со ссылкой на какую-то справочную или нормативную литературу (сам искал, не нашел подобного)
Рязань
Offtop: Чего ты тут рассказываешь! Чистейший шарнир!!!
![]() Последний раз редактировалось Meknotek, 31.10.2016 в 20:06. |
dartmalak, нет, потому что... сам себе яму рою, блин...
Это не чистый шарнир и не чистая заделка. Почему не заделка - Вам объяснили - слишком мягко. Но не всё, что не заделка - сразу шарнир. И не все, что не шарнир - сразу заделка. Узел ощутимо мешает балке повернуться в определенную сторону. ЗЫ: если ощутимо большая часть нагрузки слева и справа от узла одинакова всегда, то бишь узел не стремится в каких-то положениях повернуться влево или вправо - то ПОФИГУ, заделка это или шарнир. |
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
![]() Если не сделать ребра, то будет шарнир , если это стойка фахверка, сделайте лягушку, что бы не передавались усилия от балки по Z на стойку! Да да , еще брусок для шарнира поставить, что бы не мешало проворачиваться балке! ! =) Последний раз редактировалось Homel, 01.11.2016 в 12:57. |
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? | Nursul85 | Advance Steel | 3 | 26.12.2015 10:49 |
На какие усилия считать узел? | Ученик 97 | Металлические конструкции | 38 | 04.10.2015 12:10 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
