Как настроить кнопку "Вес линий" на вкл/выкл ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как настроить кнопку "Вес линий" на вкл/выкл ?
Непрочитано 23.10.2016, 19:57 #1
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
Не могу разобраться как настроить кнопку "Вес линий" на вкл/выкл, аналогично кнопки "Орто" которая на F8
На форуме ответа на данный вопрос не нашел.
Заранее спасибо за объяснение.
Непрочитано 23.10.2016, 21:46
Profan
Эта кнопка есть в статусной строке внизу экрана.
Profan вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 09:47
pan
добрый человек
Глушь
Горячие клавиши
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 12:24
Bull
Тут (см. картинку) при подведении мыши в подсказке нет горячей клавиши. Т.е. его надо отдельно настраивать. Ссылку на тему привели выше.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 15:04
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
Я уже давно понял что его нужно отдельно настраивать в горячих клавишах.
Поэтому и спрашиваю, потому что не понятно, как это сделать.
Кто знает как это сделать покажите пожлста, заранее спасибо.
Очкарик студент вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 15:28
Lindre
Civil Engineering, Bridge design
Estonia
Через Макрокоманды явно можно как-то решить.
Думаю эксперты придут и посоветуют как настроить кнопочку
Lindre вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 15:30
Bull
В адаптации нашел команду "веса линий", но он вызывает диалог, в котором в т.ч. и отображение весов можно вкл/выкл. Как просто сымитировать нажатие/отжатие в панели, не подскажу. Не знаю команду. Да и в командной строке при нажатии там какая-то составная команда показывается - <Вес линий Вниз влево> / <Вес линий Вниз по центру>.
Если про сам процесс назначения горячих клавиш - в адаптации внизу слева находишь команду, мышкой тащишь вверх в "горячие клавиши" и справа нажимаешь троеточие в строке "клавиша", после чего нажимаешь нужную комбинацию и "ок".
Bull вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 15:36
$(setvar,lwdisplay,$(abs,$(-,1,$(getvar,lwdisplay)))
Наверное, такое DIESEL будет. На лиспе-то попроще...
Непрочитано 24.10.2016, 15:46
1 | #9
Pilot
Проектировщик свиноводство
Вот так вроде работает. Остается повесить на кнопку.
(setvar "LWDISPLAY" (if (= (getvar "LWDISPLAY") 0) 1 0))
Но я не понял: ведь есть же кнопка-переключатель в статусной строке (недалеко от того же Орто)
Или имеется ввиду кнопка в смысле клавиша клавиатуры?
Pilot вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 16:04
Bull
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
ну да. Вопросы-то надо повнимательнее читать
Сообщение от Очкарик студент Посмотреть сообщение
Bull вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 16:52
Pilot
Неужели?
Есть устоявшиеся понятия: кнопка - выделенная графически область на экране для клика мышкой; клавиши - на клавиатуре.
F1 ... F12 - отнюдь не кнопки а функциональные клавиши.
Вопрос был поставлен терминологически некорректно, отсюда и недопонимание.
Pilot вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 17:03
Bull
Ах вон оно что... Не знаю, у меня вопросов не возникло после того, как увидел про "F8"
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 17:43
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
как назначать горячие клавиши я то знаю, какие там могут быть проблемы - все элементарно, черчу с клавиатуры
вот в этом и проблема, найти то и я нашел, а вот как сделать нажатие кнопки вкл/выкл, аналогично "ОРТО" на F8 не могу сделать
по аналогии там как-то запрограмировать нужно, не могу разобраться, вот и спрашиваю, может кто знает
Непрочитано 24.10.2016, 17:51
(command C: Lweght (setvar "LWDISPLAY" (if (= (getvar "LWDISPLAY") 0) 1 0)))
сохранить, как *.lsp Подключить, добавить в Автозагрузку и создать горячую клавишу
По-простому- нужны будут две команды вкл и выкл, если нужно одной, то в Лисп должно выполниться некое условие...
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 17:55
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
должно быть что то типа этого как вкл/вкл режима "ОРТО"
Непрочитано 24.10.2016, 18:01
Profan
черчу с клавиатуры
То есть, совсем без мыши? На чем чертишь-то?
Profan вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 18:07
Очкарик студент, вовсе так необязательно.
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 18:11
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
а я и не говорю что только так можно, "ОРТО" же так работает, я по логике попытался также реализовать, них... не получается пришел на форум спросил, может кто знает
Непрочитано 24.10.2016, 18:19
Очкарик студент, знают. можно исполнить. в программирование. хотя, можешь и сам. сложного ничего.
PS способ см. #14
Автор темы   Непрочитано 24.10.2016, 18:22
Очкарик студент
учеба в ВУЗе
msk
я видел, как то мудрено вы предлагаете решить данный вопрос, уверен это делается гораздо проще
Нужно повесить лисп программу на кнопку Нитонисе LISP 32 16.06.2021 13:18
Как настроить настроить соответствие экспорта в PDF с печатью на принтер в AutoCAD 2015? Nick Z AutoCAD 14 24.04.2015 13:02
СПДС. Как сделать кнопку на панели инструментов для вызова объекта из базы? LynxM Прочее. Программное обеспечение 5 27.08.2013 15:57
2004 акад убил 3-ю кнопку мыши. Помогите alex-alex AutoCAD 3 22.11.2004 09:11
