Чем отличается плита перекрытия ПК от ПБ ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Чем отличается плита перекрытия ПК от ПБ ?
Непрочитано 23.10.2016, 21:59 #1
Artyr20
Доброго времени суток. Молодой инженер. Работаю на ЗЖБИ. Интересует такой вопрос, надеюсь здесь получить ответ. Все принципиальные различия между плитами перекрытий ПК от ПБ мне известны (технология изготовления и тп). Интересует конкретно такой момент. Я слышал, что плиты перекрытия ПБ нельзя устанавливать выше третьего этажа. Почему? И плиты перекрытий ПК выдерживают нагрузку по сейсмике 8 баллов и нет ограничения по этажности, за счет чего ПК выдерживает сейсмику, если и там и там плиты рассчитаны под нагрузку 800 кг на метр квадратный. Причем по заказу ПБ можно увеличить до 1500. Так почему такие ограничения у ПБ в плане этажности? прошу дать конкретный конструктивный ответ по этому вопросу. Заранее благодарен.
Непрочитано 23.10.2016, 23:09
s7onoff
Сообщение от Artyr20 Посмотреть сообщение
о_0
у них што - страх высоты? Впервые такое слышу.
Непрочитано 24.10.2016, 01:27
Saur
Почитайте серии на эти плиты. И вопросы отпадут сами собой. Не слушайте бред сумасшедших.
Saur вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 01:57
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
На ПК по бокам устраиваются шпонки, за счет чего при замоноличивании стыка между ними, образуется жесткий диск покрытия, ПБ жесткий диск покрытия не образуют. Это не к ограничению этажности, а вообще.
Кореш вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 06:03
vl74
Слышать и видеть это две разные вещи. Пока не увидите откуда ноги растут, не делайте выводы. Если есть доступ к документации, прочитайте ее.
Возможно, это связано с недостаточным армированием в верхней зоне плит в опорный части. Возникает опорный момент, раскрываются трещины.
У нас долго нельзя было заводить в стену плиту по длинной стороне, но потом обосновали испытаниями, что можно.
vl74 вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 06:41
roman111
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Поделитесь пожалуйста результатами испытаний.
roman111 вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 07:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не связан ли этот слух с содержанием слов "выше 3-го этажа" с огнестойкостью? Вроде у ПБ огнестойкость низкая, и вроде огнестойкость зданий как-то связана с этажностью.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 07:34
roman111
У ПБ огнестойкость 45 и 60 мин. в зависимости от того сколько канатов в плите установить (по крайней мере в той серии с которой я работаю). По этому параметру они не отличаются от ПК.
roman111 вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 07:42
vl74
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Самих результатов нет, в альбоме просто учтены результаты.
Вам наша документация ни к чему, это продукция местного завода.
Нужно смотреть техническую документацию на плиты вашего завода, там это ограничение должно быть описано.
vl74 вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 08:37
мозголом из Самары
Самара
Есть серия ИЖ в которой сказано, что нельзя заводить.
У нас в Самаре огромные микрорайоны строят, где плиты заведены длинной стороной в стены, что бы разность деформаций смежных стен снизить. Еще ни одного ЧП не произошло.
То есть на бумаге нельзя, на практике применяйте.
Еще у ПБ не получается жесткий диск перекрытий, но не во всех конструктивных схемах они нужны.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 09:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
В "первых" редакциях ИЖ или рекомендациях к ней указывалось, что и по короткой стороне защемлять (причем это ведь считается частичное защемление) надо осторожно - из-за отсутствия верхней арматуры. Причем, если сопротивления бетона для восприятия отрицательного момента не хватало, рекомендовались мероприятия по имитации верхней арматуры - тоненькие сетки в стяжку, каркасы в швы меж плитами и пр. Сейчас, насколько я знаю верхнюю арматуру в ПБшки ставят всегда, поэтому вроде как беспокоиться об надопорном моменте от частичного защемления не стоит. Но что мешает для успокоения ту же самую кладочную сетку положить и при заделке длинного торца.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 11:50
roman111
Там проблема не в отсутствии верхней арматуры была, а в том что у неё не хватало анкеровки (глубины опирания не хватает для анкеровки арматуры).
roman111 вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 12:18
Leon_M
канатчик
Почему в прошедшем времени, если не секрет?
Leon_M вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 13:23
Axe-d
иллюстратор
Чем меньше длина опирания - да, тем меньше анкеровка, но и тем меньше коэффициент защемления и опорный момент.
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 16:18
roman111
Анкеровки нет - верхняя арматура не работает на опоре.
Опорный момент есть. Расчет величины момента есть в проекте СП по КПД и еврокоде. Он действительно меньше чем расчетный опорный момент по стоит. мех., но его тоже нужно чем-то воспринимать.
roman111 вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 16:50
maks-ufa
Как выше писал Кореш
http://tezis.org/doku.php?id=bibliot...rkasnyx_zdanij
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 17:56
roman111
Пример шпонки в плитах ПБ, которая работает на сдвиг.
Тип файла: pdf шпонка в плите ПБ.pdf (5.37 Мб, 433 просмотров)
roman111 вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 18:00
| 1 #18
Бахил
Всё дело в шпонках
Одни создают диск, другие нет.
Всё остальное - домыслы.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2016, 22:03
Artyr20
Реально производитель ПБ в нашем регионе реализует плиты только в коттеджном строительстве.
Неужели дело только в шпонках? У ПБ одна продольная шпонка на всю длину идет. И разве нельзя создать диск и без шпонок? разложить панели с определенным расстоянием между собой установить каркас и залить. Неужели только наличие шпонок на ПК позволяет на маркировке писать С8.
Artyr20 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 04:39
Jenero
roman111,
Поделитесь информацией как Вы делаете эти шпонки, неужто экструдером? какого производства Ваша линия для изготовления ПБ? и есть ли готовые тех. решения оснастки для шпонкообразователя?
Jenero вне форума
Плита перекрытия из некачественного бетона prusak61 Железобетонные конструкции 26 22.05.2017 16:44
Скажите пожалуста какую максимальную нагрузку выдержит балачная плита перекрытия Витамин Железобетонные конструкции 3 08.11.2013 20:32
Необходимо определить серию, по которой изготовлена круглопустотная плита перекрытия 1,5х6 м, армированная пучками проволоки? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.05.2013 11:38
Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит Cuбupяк Мономах 4 25.10.2012 15:15
Монолитная плита перекрытия (опирание на стены) pbykov Железобетонные конструкции 16 10.10.2011 13:39
