Трещины в балке вдоль нижней арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в балке вдоль нижней арматуры
Непрочитано 24.10.2016, 11:38 #1
yaego
В многопролетной монолитной балке обнаружены трещины, нормальные к оси, а также трещины, расположенные вдоль нижней арматуры. Балка загружена сборными плитами, опертыми с двух сторон. Грузовая площадь балки 6 м. Плиты - покрытие паркинга. Понятно, что поперечные трещины могут быть вызваны недостаточностью армирования. А вот продольные? Следов ржавых потеков не видно, т.е. арматура не корродирует. Правда, изредка наблюдаются потеки между сборными плитами. Какие соображения и что делать?
Непрочитано 24.10.2016, 11:46
svg
Похоже, отделка (штукатурка) отслоилась от прогиба
svg вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 11:48
v.psk
Псков
ЯТД трещины свидетельствуют об исчерпании несущей способности (сцепление нижней рабочей арматуры с бетоном нарушено; она проскальзывает, раскалывая защитный слой бетона). Да, такой характер трещинообразования характерен для конструкций со значительным коррозионным повреждением арматуры.
До какой высоты раскрыты нормальные трещины?
v.psk вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 11:59
SkyFly
Нужно обследование этой балки. Прозвонить трещины и понять на какую они глубину, если это штукатурка потрескалась -- это одно, если сквозные трещины, то это аварийные и необходимо срочно принимать меры по усилению.
SkyFly вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 12:06
Лоскутов Илья
не знаю
Слишком ровная горизонтальная трещина. Не похожа на силовую.
Вскрывать отделочный слой - однозначно.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 12:13
v.psk
Псков
ежели это нашлепка, то за счет чего она держится? .... хотя мб и такое. Но какой в этом смысл - скрыть дефектные участки?
Да, тс надо бы отбить защитный слой.
v.psk вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 12:28
SkyFly
Отделочный!
SkyFly вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 03:19
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Такое ощущение что нагрузка приложена не сверзху-вниз а слева-направо, поскольку трещины ярко выражены на боковой поверхности, а вот на нижней грани ( на грани с максимальными растягивающими напряжениями) трещина почему то затухает Как думаете?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 09:58
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Такое бывает в балках с большим армированием в нижней зоне пролетной части и при "обычном" приложении нагрузки сверху-вниз.
Непрочитано 31.10.2016, 15:09
Алексей_308
А балка случайно не утеплена или не отделана каким либо листовым материалом?
Алексей_308 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2016, 13:13
1 | #11
yaego
Как выяснилось, все гораздо прозаичнее. Это металлическая балка из двух швеллеров в коробочку, оштукатуренная по сетке.
Всем спасибо .
yaego вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 13:25
s7onoff
Сообщение от svg Посмотреть сообщение
чтд)
Программа расчета арматуры на Android Valerik_S Расчетные программы 4 07.09.2015 08:17
Трещины вдоль рабочего пролета плиты покрытия otujk Обследование зданий и сооружений 14 03.07.2015 12:07
Трещины в ж.б. балке ooze Железобетонные конструкции 23 19.03.2015 15:35
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
