Трещины в ж.б. балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещины в ж.б. балке
Непрочитано 27.09.2010, 16:27 #1
ooze
Господа, насколько критичны продольные трещины в стенке железобетонной двутавровой балки, идущие вдоль корродированной арматуры? Каркас подвергался атмосферным воздействиям.
Непрочитано 27.09.2010, 22:00
1 | #2
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Выглядит не очень страшно. Думаю, ремонтопригодно. Тем более это в стенке.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 27.09.2010 в 22:11.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 01:46
1 | #3
Vpch1
Это не совсем трещина - это отслоение защитного слоя (которое просматривается и на поперечной и на продлольной арматуре). Причина -коррозия арматуры стенки из-за ошибки в бетонировании (не выдержана величина защитного слоя).
На данный момент ничего серьезного не видать (разве что могли нарушиться стыки между продольной и поперечной арматурой).
Нужно почистить арматуру, окрасить и нанести защитный слой по стенке (желательно методом торкретирования).
Vpch1 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 08:10
1 | #4
Дмитрий063
рисую...
Самара
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 08:51
ooze
ну да, всмысле такая неглубокая трещина-отслоение...
Всем спасибо
ooze вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 08:54
Клименко Ярослав
Какой торкретирование-шмунитирование?
Есть специальные ремонтные быстротвердеющие смеси для таких делов.
Непрочитано 19.03.2015, 13:45
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Возникли трещины в балке (ширина не известна). Нормальные в середине пролёта. Продольные там же ниже плиты на 3-4 см. Плита толщиной 18 см. Балка 50 см общая высота. 32 см от низа балки до низа плиты. Пролет 5,75 м. Здание ещё не загружено временной нагрузкой. Рассчитывалось в МОНОМАХе 4.2. В чём может быть причина?
PS Прогибы визуально не наблюдаются.
ID:	146033  Нажмите на изображение для увеличения
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:06
temikmatemik
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Возможно была нарушена технология при изготовлении и хранении/транспортировке балки. Ставьте маяки смотрите раскрытие трещины.
temikmatemik вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:10
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Сообщение от temikmatemik Посмотреть сообщение
Сдается мне, что это балка - монолитная, выполняемая совместно с плитой перекрытия...
ЛАПИДУС2009 вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:18
temikmatemik
Сообщение от ЛАПИДУС2009 Посмотреть сообщение
в таком случае тем более скорее всего косяки в технологии. было бы неплохо понимать схему армирования, класс бетона по прочности.
Непрочитано 19.03.2015, 14:22
Dant
Балка выглядит монолитной, какое там транспортирование, а вот про маячки - в самый раз. Возможно раньше времени опалубку сняли и куча других причин может быть (класс бетона/арматуры не соответствует проектному, привязка арматуры не соответствует проектному, слишком нагрузили стройматериалами или оборудованием, неверный расчет). Нужен чертеж балки, нагрузки, пометить место трещины, чтобы перепроверить.
Dant вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 14:41
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Балка монолитная. Класс бетона В25. Пролётная арматура 2 диаметра 16. Момент в пролёте 4,6 т*м. Сечение рассчитывалось (в программе БАЛКА комплекса МОНОМАХ 4.2), как тавр. Н=500 мм; hf'=180 мм; bf'=1330 мм; а=3 см; a'=4 см.
Непрочитано 19.03.2015, 14:57
svg
При чем здесь где считали. Вопрос - кто? Трещина на опоре? В пролете? Больше инфы
svg вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 15:00
Бахил
Менять балку - однозначно.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 15:04
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Не факт. Наши конструктора в таких случаях уменьшают расчетный пролет, делая консольные опоры, которые крепят к колоннам на хим.дюбелях. Достаточно красивые конструкции, сваренные из металла, со всевозможными вензелями и т.д.
Непрочитано 19.03.2015, 15:06
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Трещины в пролёте. Приблизительно в месте максимального момента равного 4,6 т*м. Сечение рассчитывалось как тавр: Н=500 мм; hf'=180 мм; bf'=1330 мм; а=3 см; a'=4 см. Бетон В25, арматура АIII.
Непрочитано 19.03.2015, 15:10
wvovanw
если менять не захотите, то заказывайте обследование с нахождением несущей способности и делайте усиление (есть на сайте атлас по усилению конструкций)
wvovanw вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 15:19
Бахил
Offtop: Блеск! не успели сдать - уже усиление.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.03.2015, 15:20
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Стесняюсь спросить: о какой "замене" идет речь? Расколбасить в существующем каркасном здании 6-ти метровую балку, являющуюся элементом монолитной плиты и "заменить" её? Однако...
Непрочитано 19.03.2015, 15:22
wvovanw
вот об этой
ждать когда трещины исчезнут вместе с балками?
Блеск!))))
wvovanw вне форума
Трещины в строящейся многоэтажке medved Конструкции зданий и сооружений 46 07.02.2017 08:55
Ж.Б. водонапорная башня или Ж.Б. силос Dr.Dizel Разное 5 23.07.2010 01:45
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок prosper2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.07.2009 07:56
расчетные схемы конструкций монолитных ж.б. зданий p_sh Железобетонные конструкции 4 30.11.2005 21:18
