Трещины вдоль рабочего пролета плиты покрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Трещины вдоль рабочего пролета плиты покрытия
Непрочитано 25.06.2015, 18:24 #1
otujk
Собственно суть проблемы в заголовке темы. В ходе обследования подземного железобетонного тоннеля в покрытии обнаружены трещины шириной раскрытия до 2 мм. Трещины ориентированы вдоль рабочего пролета, поэтому, на мой взгляд не являются "силовыми". Опасны ли продольные трещины? Требуется ли усиление покрытия или достаточно выполнить ремонт трещин?
Непрочитано 25.06.2015, 18:38
ябс
КМ/КЖ
Орел
фото
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2015, 18:50
otujk
хороших наглядных фото нет, вот только такое
----- добавлено через ~13 ч. -----
На данный момент, пришел к тому, что трещины возникли скорее всего вследствие температурных деформаций. Тоннель выполнен длиной 45 м, температурно-деформационные швы отсутствуют.
otujk вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 08:13
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Что с ТДШ?
1sergik1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 08:16
otujk
их нет, либо были замоноличены при строительстве
если это все таки трещины из-за температурных деформаций стоит ли их заделывать? или пусть выполняют роль деф швов
otujk вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 08:42
vv_77
заказчик
Ярославль
Тоннель монолитный или из сборных элементов? Если монолит, то м.б. еще и усадочные.
Сообщение от otujk Посмотреть сообщение
Бесполезно. Все равно будут "дышать". В идеале расшить и сделать нормальный шов.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 08:49
otujk
тоннель монолит
otujk вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 10:35
ябс
КМ/КЖ
Орел
что за тоннель? откуда перепады температуры там? армирование не определяли? что с прогибами? планчик бы глянуть
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2015, 10:50
otujk
Галерея ленточного конвейера подачи угля
пунктирной линией показана балка покрытия по колоннам
otujk вне форума
Непрочитано 26.06.2015, 11:02
ябс
КМ/КЖ
Орел
угол наклона?
скорее всего галерея просела по центру, надо наблюдать
Последний раз редактировалось ябс, 26.06.2015 в 11:09.
ябс вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 12:31
Tyhig
1) У тоннелей (не конструкций зданий на поверхности) нет покрытия. Есть обделка, кровля и почва. Это не термины, их мне искать лень, а просто слова связанные с тоннелями. Термины такие скорее всего тоже есть.
Если это тоннель для здания, то может быть и покрытие.
2)
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Его естетственно в тоннелях быть не может.
3) Вижу чёткую концентрацию напряжений от локальной нагрузки.
3а) Возможно расположение арматуры в монолитной обделке кровли не соответствует нормам. В СНиП/СП на ж.б. поверхностные конструкции есть требование о шаге арматуры сравнимом с толщиной ж.б. конструкции. Возможно локально шаг сделали не 200 мм, а 300-400 мм. И совпало, что туда ещё и трубы повесили анкером. Соответственно ж.б. конструкция не выдержала поперечного усилия вдоль оси тоннеля и трещина - итог разрушения бетона от локальной концентрации напряжений в одной-пяти ячейках. Тогда срез должен быть между арматуринами.
Может быть немного нафантазировал.
4) Возможно в армировании просто не учтена локальная нагрузка. Обделка была нагружена на пределе и лишняя капля...
5) Возможна резкая перемена нагрузки на обделку кровли по длине тоннеля.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2015, 13:56
otujk
Если так, то грозит ли это обрушением обделки? Каким образом посоветуете решить данную проблему?
----- добавлено через ~36 мин. -----
Допустим произошла локальная перегрузка, что в следствие недостаточного армирования, привело к образованию трещин, которые как бы разделили "покрытие" на отдельные блоки. Насколько опасна такая перегрузка, если каждый из блоков, в принципе, не перегружен. Повторю, что нормальных трещин в зоне действия максимальных изгибающих моментов не обнаружено, то же могу сказать и про прогибы.
----- добавлено через ~40 мин. -----
и еще. Данный тоннель, а точнее галерея ленточного конвейера, расположен на глубине 16-18 м от поверхности земли. На поверхности расположен открытый склад угля. Возможно ли перегрузка от избыточного складирования угля, или при такой глубине заложения тоннеля, нагрузки с поверхности не в счет?
otujk вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 16:52
ябс
КМ/КЖ
Орел
территория подрабатываемая? выясняйте из за чего осело
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2015, 06:56
otujk
территория не подрабатываемая
otujk вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:07
Tyhig
otujk, я начинающий КЖ. Всё что пишу делите на 10.
1) Думаю, что с учётом трещины плита покрытия может работать раздельно, как 2 плиты. Ведь сейчас оно как-то стоит. При древних расчётах вручную вообще считали только одну арматуру пролёта, а поперёк неё не знаю как считали, но скорее всего брали конструктивно % от рабочей.
2) Вижу проблему в коррозии арматуры в трещине от влаги воздуха + возможно трещина сквозная до породы, тогда агрессивное воздействие породы на арматуру.
3) Есть заморская (но уже почти местная) технология увеличения марки водопроницаемости W ж.б. при помощи состава подаваемого в новые минискважины под давлением. В принципе, в вашем случае её можно применить для заделки трещин.
Так как плита при такой технологии немного, но воспримет дополнительное давление состава при нагнетании, предлагаю временную подпорку в месте работ.
4) Думаю, усиление плиты не требуется.
Tyhig вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Рабочая арматура плиты покрытия с кручеными продольными ребрами Insel Обследование зданий и сооружений 10 01.07.2015 10:54
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Что значит поперек и вдоль пролета? EvgenyLeonov Прочее. Архитектура и строительство 5 09.03.2013 19:54
