Рабочая арматура плиты покрытия с кручеными продольными ребрами
Insel, ты на какой вопрос ожидаешь получить ответ?
Действительно ли это AII по ГОСТ 5781-82, выполненная с браком; или же это какая-та хитрая экспериментальная/старая/прочее арматура. Нужно установить класс арматуры, расчетное сопротивление для расчета плиты покрытия.
и попутный вопрос - подскажите литературу, где можно почитать технологию прокатки арматурных стержней, что-то не могу найти никак. Последний раз редактировалось Insel, 24.04.2015 в 19:23. Причина: попутный вопрос |
Имхо.
Только вырезать полностью несколько кручёных стержней и испытывать. Чтобы вам ни ответили, этого не избежать. Слова не пришьёшь. Возможно какие-то прутья арматуры при изготовлении были в станке повёрнуты между прессованием/зажимом. Вот, например, станок. Пошли обедать, местная шпана прибежала повернула убежала. ![]() А вот серьёзный станок, тут так не повернёшь, наверное.
Но ведь может быть было кручение готовой арматуры, она потекла. А потом её вынули откуда-то по чьему-то требованию, выбросили, кто-то купил и положил в эту стену. В любом случае она может не соответствовать ГОСТ по размерам. Там то вроде были слова "...вдоль арматуры должно..." Ладно, ГОСТ мне лень читать. ![]() Но может быть.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.04.2015 в 21:03. |
А зачем тогда такое обследование нужно ?
инженер по качеству Регистрация: 07.10.2013
Новочебоксарск
Сам лично выпрямлял такую арматуру на заводе. это кручение не влияет на качество , такая арматура просто по длине будет немного завинчина а не идеально прямая, завинчиность единственно может усложнить контактную сварку стьержней. Это 100% не брак!!!
Плиты покрытия 3х12 как плиты перекрытия.можно ли использовать? | SENSEi | Конструкции зданий и сооружений | 51 | 09.04.2014 16:37 |
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия | alita123 | Технология и организация строительства | 31 | 08.06.2011 11:10 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
