Подскажите, возможна ли данная перепланировка, и что необходимо для ее оформления?
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Не имея данных по соседям сверху/снизу, можно предположить хотя бы такое нарушение:
Так здесь мойка в зоне санузла. Тут появляется другое из СП - санузел верхней квартиры попадает над кухней, так что не пройдет экспертизу, если дом многоквартирный
СП 54. 13330 9.22 Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в двух уровнях. |
Г.Тюмень
j_nature, на будущее - совмещай картинки на одном листе, ибо неудобно прыгать с одной на другую.
Если ты не специалист-проектировщик (строитель), то для начала обратись в любую проектную фирму к специалистам и пригласи на место. Я в таких случаях всегда готовлю вопросник Заказчику - регион, конструктив, этажность и этаж, типовой или индивидуалка, ну и другие (в т.ч. по инженерии). Запрашиваю техплан или выкопировку из техпаспорта. Ну и выезд на место - обязательно, т.к. в составе проекта должно быть Заключение о состоянии строительных конструкций здания и возможности перепланировки. И как ни печально, но "в каждом монастыре свой устав", хотя Административные регламенты в регионах во многом схожи. То, что в моём городе проходит на "ура", в Москве потребовалось переделывать несколько раз, дополняя и оформляя по их нормам-хотелкам. А так правильно заметили ребята, что мало информации, и на первый взгляд (из-за отсутствия инфы) нарушение норм (строительных и чиновничих). Успехов. |
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? | o_O | Металлические конструкции | 5 | 31.10.2014 11:42 |
Необходимо рассчитать врезку в трубопровод D500, а D ответвлений от 15 до 500 мм. необходимо уточнить где применить усиление врезки, а где нет? | Vol61na | Технологические решения (ТХ) | 4 | 15.01.2014 17:18 |
Необходимо проложить существующий кабель Где необходимо ставить соединительную муфту | Валериан | Электроснабжение | 3 | 13.05.2013 20:59 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
