Какое соединение будет при приварке прогона к ферме.
для начала https://dwg.ru/dnl/11526
одна железяка приварилась к другой. Это жесткое или шарнирное?
А если одну железяку прикрутить к другой болтами - это какое? А вот первая железяка как-то крепится к третьей - это какое соединение? И как ее прикрепить? И в ответах обязательно приводите узлы и чертежи. |
болтовое потомушта гладиолус как закрепите, так и будет неработать. На сварке - сварное, на болтах - болтовое |
Ярославль
Затроллили новичка
![]() ![]() По теме: Не бывает абсолютно жестких и абсолютно шарнирных узлов. 1. Если сварка не препятствует повороту опорного сечения прогона, то принимайте шарнир. 2. То же самое. Но надо видеть картинку 3. И на болтах, и на сварке, по-разному. Посмотрите опорные узлы здесь https://dwg.ru/dnl/12967 |
? Регистрация: 17.06.2014
ответ: Насчёт накладки - дело вкуса.
Серия 1.460.3-23.98 "Молодечно". Центрирование прогона на верхнем поясе фермы | Antonio_v | Металлические конструкции | 9 | 22.03.2018 10:16 |
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 65 | 07.04.2016 19:46 |
Какое количество монолитных столбов требуется для установки на них монолитной плиты | maxx657 | Железобетонные конструкции | 13 | 17.09.2014 19:54 |
Возможно ли крепление прогона ГСП к ферме ГСП встык? | DenisChernyshev | Металлические конструкции | 5 | 13.06.2014 13:27 |
Будет ли балка изгибаться в двух плоскостях? | Cnfybckfd | Металлические конструкции | 15 | 06.06.2014 14:40 |
