Как замоделировать фахверковую колонну.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Как замоделировать фахверковую колонну.
Непрочитано 26.10.2016, 13:01 #1
SDF-SERG
Проектирование
Самара
Собственно в этом и вопрос. Искал, искал, но так и не понял как это сделать лучше в robot. Проблема в том что нужно создать подстропильную ферму с вертикальным элементов в центре и в этом же месте стержень фахверка. Должно все считаться независимо и верхний узел фахверка должен крепиться в уровне верха подстропильной фермы и при этом должен быть связан с ней только по оси Х и У(пластинчатый шарнир). В скаде я просто создавал стержень и объединением перемещений связывал ферму и фахверк по двум осям и все работало, но в Робот в одном и том же месте нельзя ставить два стержня и ко всему прочему не понятно как смоделировать узел крепления фахверка?
Кто как крепление фахверковых колонн моделирует?
Непрочитано 26.10.2016, 14:51
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от SDF-SERG Посмотреть сообщение
Разнесите эти стержни на 0,000001 мм
slava217 вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 17:34
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Опция "совместимые узлы"?
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 26.10.2016, 23:05
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
Можете вставить еще один стержень
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 09:06
SDF-SERG
Проектирование
Самара
Т.е. я разношу стержни на малое расстояние и потом совместимыми узлами моделирую пластинчатый шарнир? Как при этом будет работать покрытие (для задания ветра), все будет корректно? Имеется ввиду передаст ли покрытие усилие на фахверк, или из за того что он смещен нагрузка не будет передаваться?
SDF-SERG вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 15:24
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Совместимые узлы должны быть в одних и тех же координатах
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2016, 15:30
SDF-SERG
Проектирование
Самара
Как же быть?
Как вообще кто моделирует этот узел?
SDF-SERG вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 15:32
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Offtop: скоро до моделирования керамогранитной плитки дойдем и затирки....
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 15:55
Meknotek
Рязань
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
а Вы ее не моделируете в своих расчетах???
(а по теме - вторая картинка - какие "шарниры" ставить сами догадаетесь (не рязанские!!!!) )
ID:	178354  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Meknotek, 28.10.2016 в 16:04.
Meknotek вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 16:12
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Еще можно использовать жесткие связи в выключенными жесткостями по Z. Они аналогичны жестким телам в Лире с возможностью выбирать компоненты жесткости.
Вообщето можно разносить узлы, только будет предупреждение выскакивать, но на расчет это не влияет.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 16:37
slava217
Проектирование
Рязань
Для чего ЭТО делать в ДАННОМ случае?
Вы желаете использовать расчетные программы для УСЛОЖНЕНИЯ расчетов, а не для упрощения?
slava217 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 16:02
sasha480
Вопрос к автору: всётаки вы разобрались как крепить колону фахверка, чтобы не передавались вертикальные нагрузки с фермы? Если да, подскажите пожалйста
sasha480 вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 17:22
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
В любой МКЭ программе для этого достаточно сделать шарнир. Что бы отсутствовала связь по Х местной системы координат элемента.
100k вне форума
Непрочитано 21.04.2017, 17:42
Линейный шарнир по местной оси Х стержня во второй узел при условии что местная ось смотрит вверх к ферме, либо объединение перемещений.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 22:41
sasha480
Может быть нелинейный шарнир, чего то не могу найти в роботе "линейний шарнир"?
sasha480 вне форума
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? Ir4a Мономах 3 16.07.2014 16:21
Как нарастить металлическую колонну? CIT Металлические конструкции 39 14.01.2013 21:31
Узлы опирания двух ферм на металлическую колонну DWG2004 Металлические конструкции 3 27.04.2012 11:27
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04
