Подобрать двигатель для тележки
Днепропетровск
А) в общем случае стоит ещё и про ускорение вспомнить Б) привода "Демаг" или еще кого - собирай как из кубиков всё что нравится, частотные преобразователи дадут любую скорость В) на такой ход я еще трижды подумал стоит ли городить телегу с приводом - проще стационарный с тросом или линейный исполнительный (ессно все от условий) Г) для телеги "коэффициент рения" имеет архизабавную формулу в которую входит в том числе и диаметры колес и подшипников, а основную проблему при таких скоростях доставит... мусор
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Это случайно не УДТМ(установка для движения одной тяжелой мишени)? |
"Кракозябра" это была телега на четырех колесах, с приводом на одно из колес цепью которую крутил редуктор Ч-80 при помощи... правильно, ручного маховичка. Телега возила ковш массой тонн сто. Вот и тут, руками не проще толкнуть?
Помогите подобрать вариант фундамента под колонну одноэтажного промышленного здания | Linky | Основания и фундаменты | 7 | 19.05.2016 00:10 |
Помогите подобрать номер двутавровой балки для организации спуска катера в море | gri111 | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 12.04.2016 19:02 |
Как подобрать балки для крепления подвесного крана? | Доктор Хаус | Металлические конструкции | 14 | 01.12.2014 09:28 |
Масса тележки по ГОСТ 7890-93 | Chebyn | Обследование зданий и сооружений | 21 | 07.11.2013 05:45 |
Асинхронный двигатель + частотный преобразователь | KsunReh | Машиностроение | 22 | 16.02.2010 07:46 |
