Где и как хранится значение SAVETIME?
Не, там не может быть. Переменные в pgp не хранятся, а в файлах адаптации им делать нечего. В файле описания профиля (profile.aws) данных по этому делу тоже нет. Да и в документации сказано, что в реестре надо искать.
Я уже и лиспик нарисовал: Код:
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
У меня нашлась здесь как AutomaticSaveMinutes:
HKEY_USERS\S-1-5-21-848752256-704850023-2708206122-2576\Software\Autodesk\AutoCAD\R20.0\ACAD-E001:419\Profiles\*********\Editor Configuration, где ********* - название профиля. ---------- Периодически находится... |
Во, спасибо! Блин, я чуть с ума не сошел
Хе-хе.
Чересчур прямолинейно, надо похитрее. ![]() В реестре оно, в реестре. В профиле, Editor Configuration, параметр AutomaticSaveMinutes. Но! В текущем профиле его может и не быть, тогда надо savetime поменять, появится. Долго писал... |
У меня программно при старте AutoCAD выполняется назначение этой (ну и нескольких других) переменных через setvar. У одного из пользователей это дело слетает, хотя ни _.publish, ни подшивкой он не пользуется. Буду копать дальше, но "это уже совсем другая история".
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Значение пользовательского масштаба ВЭ постоянно равно 0. | Amethystos | AutoCAD | 2 | 25.11.2014 12:36 |
Значение температуры в узлах по времени | vampik | ANSYS | 6 | 11.11.2013 23:55 |
Где хранится значение суффикса имени файла печати? | kp+ | AutoCAD | 3 | 27.01.2006 15:05 |
