Зачем на страховочном канате "кольца" с зажимами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Зачем на страховочном канате "кольца" с зажимами?
Непрочитано 27.10.2016, 11:28 #1
nimberlink
ППР,ПОС,КМД
Украина
Зачем выполнять такие петли на страховочном канате?(схема приложена)
Последний раз редактировалось nimberlink, 27.10.2016 в 12:36.
Непрочитано 27.10.2016, 12:27
Чтобы рывок исключить?
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 12:32
1 | #3
nimberlink
ППР,ПОС,КМД
Украина
с шагом метр?карабин пояса перецеплять через каждый метр для движения?
Это как то регламентируется?не нашел ничего в нормативах.
Последний раз редактировалось nimberlink, 27.10.2016 в 12:46.
nimberlink вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 12:47
Tyhig
Сообщение от nimberlink Посмотреть сообщение
Тоже к этому склоняюсь. Что для удобства.
+ при рывке может быть трение в узле при податливости снизит пиковую нагрузку на позвоночник. Но маловероятно, что это предусмотрели из-за сложности узла в таком случае.
В прочих местах такие петли делают для визуальной оценки работы узла. А тут для удобства, скорее всего.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 19:24
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
На ум приходит название "мусинг". Петля, наверное, сделана, чтобы в случае нагрузки в работу включались и скобы на участке, а не выполняли роль только направляющих.
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 22:39
АВВ
Может все проще? Чтобы карабин не мог скользить по всей длине, если сорвется рабочий?
АВВ вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 09:07 Зачем выполнять такие петли на страховочном канате?(схема приложена)
1 | #7
Mirk
Этот страховочный канат устанавливается вертикально.
Mirk вне форума
Куда направлен крутящий момент при натяжении каната при левой свивке Tyhig Машиностроение 21 14.03.2013 18:23
Динамические нагрузки от биения каната сходящего со шкивов на лебёдку Tyhig Машиностроение 2 07.02.2012 10:11
Расчет узла крепления стального каната для установки отводного блока metalirk Металлические конструкции 7 05.08.2010 05:21
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
