VBA SelectOnScreen не находит блоки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA SelectOnScreen не находит блоки
Непрочитано 27.10.2016, 11:49 #1
ramber
Всем привет! Задача сделать чтобы при выделении фильтровались только блоки
[Выделить все]
  Dim SelSet As AcadSelectionSet
  Dim FilterType(0) As Integer
  Dim FilterData(0) As Variant
   ThisDrawing.SelectionSets.Item("Blocks").Delete
  Set SelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Blocks")
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "BLOCK"
SelSet.SelectOnScreen FilterType, FilterData
Помогите найти правильный FilterData. "BLOCK" - не работает.
И второй вопрос: как в VBA получить текущий масштаб модели?
Layout.StandardScale - выдает масштаб при печати
Нашел ответ на 1-й вопрос
FilterData(0) = "INSERT"
Непрочитано 27.10.2016, 12:09
1 | #2
DXF Reference подсказывает, что надо искать INSERT.
Если ты объяснишь, что такое "масштаб модели", можно будет и поискать.
Автор темы   Непрочитано 27.10.2016, 12:16
ramber
Масштаб тот, что на вложении.
по DXF Reference кинь, пожалуйста ссылку где именно.
я тоже там искал, нашел только:
Group codes Description
0 Entity type (BLOCK)
ramber вне форума
Непрочитано 27.10.2016, 12:20
1 | 1 #4
Это масштаб аннотаций. Его и смотри (системные переменные, если не ошибаюсь, cannoscale и cannoscalevalue)
AutoCAD MEP 2014: Откуда возникли непонятные блоки и стили в новом блоке? Новичёк Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 14.12.2015 11:09
Именованные блоки превращаются в неименованные. Что делать? Autocad 2008SP1 emich AutoCAD 7 25.06.2014 10:30
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA Skyper Программирование 1 18.03.2010 08:54
