Пространство между плитами в жилом доме
горный инженер-строитель
? Регистрация: 17.06.2014
Обычно делается монолитный участок. Но в данном случае он не предусмотрен.
Что по проекту? Я вижу один выход - сделать автономную деревянную или стальную лестницу.
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Да непонятно что там с проектом (если бы был, то и вопросов было явно меньше), судя по всему какой-то институт забомбил типовую коробку и целый поселок в пригороде по нему построили, а на руках только архитектурный планчик первого этажа с площадями.
Ну, не самая большая беда. Цитата:
Хотел лестницу расположить направлениями движения вдоль плит, но судя по всему придется поперек. ----- добавлено через 29 сек. ----- бляха, да я сам проектировщик) О, очень интересное решение, сразу в голову не пришло Собственно, я пока прикидываю что делать и у кого выбивать проект/серию Последний раз редактировалось тоннельщик, 13.07.2017 в 11:36. |
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Делаю в шабашках именно так, приду домой, покажу узелок...
Я за первый вариант из поста #4, в таком варианте никаких стоек не нужно, просто "ломанные" косоуры... Последний раз редактировалось G-E-K, 16.11.2016 в 12:29. |
Что делать с промежутком между плитами перекрытия и кладкой? | QWA | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 30.10.2018 10:17 |
Замоноличивание швов между плитами перекрытий | andrefx | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.05.2014 09:49 |
Считается ли пространство между перекрытием (с утеплителем) последнего этажа и кровлей ЭТАЖОМ (чердаком, или тех. этажом)? | niusya | Архитектура | 10 | 07.05.2014 09:49 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
